Robisz prawie dobrze, ale jak:
- naciskasz i trzymasz 1 i włączasz słuchawkę,
- to na wyświetlaczu pojawia się 1 i cztery kreski _ _ _ _,
- teraz wprowadzasz PIN bazy, zazwyczaj 0000 (cztery zera),
- i po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciskasz krzyżyk #,
- po chwili baza powinna przestać pikać a słuchawka się zameldowała,
- jeżeli nie powiodło się to spróbuj jeszcze raz, jeżeli za każdym razem nie wychodzi to prawdopodobnie w bazie masz PIN inny niż 0000, wtedy trzeba zrobiś reset bazy, ale o tym później,
- w ten sposób zameldowałeś słuchawkę do pierwszej bazy,
a teraz z drugą bazą zrób tak jak zawsze (żeby pikała) i:
- naciskasz i trzymasz 2 i włączasz słuchawkę,
- to na wyświetlaczu pojawia się 2 i cztery kreski _ _ _ _,
- teraz wprowadzasz PIN drugiej bazy, zazwyczaj 0000 (cztery zera),
- jeżeli nie powiodło się to spróbuj jeszcze raz, reszta jak wyżej.
Wcześniej meldowałeś słuchawkę do jednej bazy, a meldując ją do drugiej bazy jednocześnie wymeldowałeś z pierwszej. To co napisałem powinno zameldować Ci słuchawkę do obydwu baz.
A teraz sposób na reset bazy. Dzięki temu ustawisz PIN na 0000 w bazie jeżeli jest inny. Wyłączasz bazę z zasilania sieciowego. Naciskasz i trzymasz przycisk na bazie. Podłączasz zasilanie do bazy dalej trzymając przycisk. Po około 20-30 sekundach baza powinna piknąć i/lub mignąć dioda. Reset bazy zrobiony, PIN to 0000.
