Ursus C-360 - Naprawa zużytej kuli w ramieniu podnośnika bez wymiany
oskars99 26 Paź 2013 21:51 12159 7
  • #1 12884353
    oskars99
    Ocena: 46
    Witam mam pytanie czy jeśli wyrobi się ta kulka w górnym ramieniu podnośnika czy da się coś z tym zrobić oprócz wymiany całego ramienia.
    Słyszałem że można to zaspawać. Czy to dobre rozwiązanie?
  • #2 12884965
    jofa-j1
    Ocena: 102
    Tak tez regenerowałem u mnie tzn. podgrzałem palnikiem na kolor wiśniowy i przekułem okolice kulki, jest lepiej.
  • #3 12886007
    12pawel
    Ocena: 696
    Nie trzeba od razu kupować całego ramienia. Można obspawać starą kule, aby ciasno chodziła, można niedrogo kupić samą kulę i ją obspawać. No chyba że chcesz mieć zrobione fachowo bez żadnych luzów to trzeba wymieniać.
  • #4 12886491
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Ocena: 1383
    Można kupić same kule. Sprawdź wymiar, wypruj starą, wstaw nową, przyspawaj podkładkę i po robocie. Znów kilka lat wytrzyma. W zetorach w ramionach jest przykręcona czterema śrubami. Zabieg totalnie bezpieczny bo nawet jeśli z jakiegoś powodu puści spaw to maszyna nie spadnie.
  • #5 12887837
    oskars99
    Ocena: 46
    A czy ten luz będzie przeszkadzał w orce.
  • #6 12887891
    12pawel
    Ocena: 696
    Jak to dobrze obspawasz to luzu nie będzie, a nawet jak będzie lekki luz to nic nie przeszkadza w orce tyle, że ta kulka i ramie się szybciej zużyje.
  • #7 12887904
    oskars99
    Ocena: 46
    ale jak jest luz to czy wtedy przeszkadza w orce
  • #8 12890024
    seweryn7701
    Ocena: 1383
    Nie powinno. Układ zaczepowy w czasie oranie jest naprężony. Będzie orał jak złoto.
✨ W dyskusji poruszono problem zużytej kulki w górnym ramieniu podnośnika Ursus C-360. Użytkownicy sugerują, że zamiast wymiany całego ramienia, można zastosować różne metody regeneracji, takie jak obspawanie starej kulki lub wymiana na nową. Wskazano, że spawanie jest bezpieczne, a nawet jeśli spaw puści, maszyna nie spadnie. Użytkownicy podkreślają, że dobrze wykonana naprawa nie powinna wpływać na pracę w orce, a ewentualny luz nie będzie przeszkadzał w użytkowaniu, chociaż może przyspieszyć zużycie elementów.
