Ursus c-360 - rozsypane łożysko walcowe między wałkami głównym i ataku
pioter777 10 Sty 2015 16:29 11811 14
  • #1 14314622
    pioter777
    Ocena: 33
    Mam do wymiany to łożysko i jeszcze coś w prawej zwolnicy i chciałem zapytać czy uda się wyjąć mechanizm różnicowy bez zdejmowania lewej zwolnicy żeby wyjąć wałek?I jeszcze jedno czy powinienem wymienić wałek sprzęgłowy I stopnia w przypadku wyszczerbienia górnej części jednego zęba póki co nie ma żadnych negatywnych objawów w pracy skrzyni biegów?
    • Ursus c-360 - rozsypane łożysko walcowe między wałkami głównym i ataku 2015-01-10_17_42_06.jpg (643.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14315037
    pioter777
    Ocena: 33
    A no cóż, to będę zwalał obie. A co myślicie o tych trybikach?
  • #4 14315819
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Wałek ten z fotki nadaje się jedynie do wymiany , w takim stanie później może zacząć hałasować i psuć dolne koło .
  • #6 14315867
    pioter777
    Ocena: 33
    Pojęcia nie mam odkąd tym jeżdżę tj. ze 20 lat nie słyszałem żadnych niepokojących dźwięków ze skrzyni. Da radę go wymienić od przodu bez ruszania wałka głównego?
  • #7 14316521
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 916
    Normalnie rozpoławiasz na sprzęgle i wymieniasz.
    Jedyny problem stawia łożysko igiełkowe lub złoże igiełek w tymże wałku.(Zależności od roku produkcji). Ale jak masz już dekiel skrzyni zdjęty to nie ma już większego problemu.
    Obowiązkowo do wymiany uszczelniacze wałków sprzęgłowych, zawłaszcza ten mały na wałku 1 stopnia.
  • #8 14319240
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 618
    Skoro zęby wałka są w takim stanie to dolne koło też do wymiany chyba, że chcesz dwa razy robić to samo (miałem taki przypadek i po złożeniu tak tłukło, że tak trzeba było rozpoławiać).
  • #9 14319500
    pioter777
    Ocena: 33
    hevet2 a czy przed wymianą wałka też Ci tłukło?Wzrokowo dolne wygląda dobrze więc zaryzykuje szumieć pewnie będzie ale tłuc może nie.
  • #10 14319543
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 618
    W tym rzecz, że głośno chodziło ale nie tłukło (być może dlatego, że brakowało igiełek, których ktoś wcześniej prawdopodobnie za mało włożył).
  • #11 14326605
    pioter777
    Ocena: 33
    Żeby wymienić dolne koło trzeba by jeszcze odjeżdżać tyłem trochę mnie to odstrasza.Wczoraj pół dnia szarpałem się z wałkiem ataku nie szło go wyciągnąć taki był zjechany przez rozleciane łożysko a wałek główny latał przód tył po 2cm niezabespieczony segerem jak ten ciągnik jeździł bez zgrzytów, trzasków itp. to się dziwie.Czasem tylko gdy wbijałem 4 dzwignia reduktora wyskakiwała(cofający wałek gł.trącał koło reduktora) więcej objawów nie było.
  • #12 14328533
    lukasz506
    Ocena: 205
    Pamiętaj ze wymieniając zużyte koło zębate wymienia sie je parami analogiczny przypadek jak byś wymienił łańcuch rozrządu zostawiając stare kola zębate
  • #13 14330193
    pioter777
    Ocena: 33
    Zaleca się wymieniać parami.5 lat temu w corsie c 1.2 wymieniłem sam łańcuch napinacz i listwy i jest git do tej pory.W drugiej mojej c 360 wymieniłem samo koło zębate ataku(wyszczerbione) talerzowe wyglądało dobrze więc zostawiłem i o dziwo cisza jak nigdy dotąd a spodziewałem się jęku co najmniej takiego jak przed wymianą więc może i tu będę miał trochę szczęscia.Kupiłem jakiś tańszy wałek sprzedawca powiedział że się szybciej dotrze do starego koła.Tym ciągnikiem rzadko przekraczam 1200 obr/min jest na oponach 9.5/32 opryskiwacz itp to może nie będzie aż tak głośno.
  • #14 14384111
    pioter777
    Ocena: 33
    Trochę to trwało ale w końcu poskręcałem go do kupy jazda próbna nie uwidoczniła żadnych obcych dźwięków ze skrzyni więc chyba się udało.Mam wrażenie że biegi trochę ciężej wchodzą niż przed remontem być może jest to wynik wykasowania do zera luzu pomiędzy wałkami głównym i sprzęgłowym.Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
  • #15 14384375
    Piotr520
    Ocena: 242
    Może sprzęgło trzeba podregulować.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące wymiany łożyska walcowego w ciągniku Ursus C-360 oraz możliwości wymiany wałka sprzęgłowego. Odpowiedzi wskazują, że konieczne jest zdjęcie obu zwolnic, aby uzyskać dostęp do mechanizmu różnicowego. Wymiana uszczelniaczy wałków sprzęgłowych jest również zalecana. Użytkownicy podkreślają, że w przypadku uszkodzenia zębów wałka, dolne koło również powinno być wymienione, aby uniknąć przyszłych problemów. Po zakończeniu prac, użytkownik nie zauważył niepokojących dźwięków, ale zauważył, że biegi mogą wchodzić ciężej, co może być wynikiem regulacji luzu między wałkami.
