Mercedes 208d "kaczka" - Podłączenie kabli do stacyjki
matigorz 27 Paź 2013 12:15 10053 7
  • #1 12885835
    matigorz
    Witajcie mam problem z podłączeniem stacyjki w Mercedesie 208D pęknięty kluczyk został w stacyjce próbowałem go wyciągnąć i rozebrałem wszystko. Wtyczkę rozebrałem i nie poznaczyłem sobie:). A teraz problem, może ktoś pomóc jaki kabel do jakiego pinu.
    • Mercedes 208d "kaczka" - Podłączenie kabli do stacyjki 20131027_120943.jpg (2.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12992807
    Pikelek
    Ocena: 11
    Odgrzewam kotleta. Czy mógłbyś mi napisać jak poradziłeś sobie z tym problemem?
    Sam potrzebuje tego schematu a nigdzie nie moge znaleźć.
  • #3 12992951
    Błażej
    Ocena: 3614
    Przecież na zaciskach stacyjki masz standardowe oznaczenia. Po nich dojdziesz do wszystkiego. Poza tym, schemat tego auta, to nie tajemnica.
  • #4 12993407
    Pikelek
    Ocena: 11
    Jak piszesz o zaciskach, to masz na myśli te tulejki które znajdują się na końcach kabli? Jeśli tak to u mnie nic nie jest na nich wybite.
    Może doszedłbym do tego sam mimo słabej znajomości tematu, ale nie wiem co oznaczają te symbole '50, 30, 30p, p, r, 15'. Do czego ma iść rozrusznik, do czego zapłon, do czego świece żarowe itd.
    Też mi się tak wydawało, że auto dość wiekowe, to łatwo będzie znaleźć schemat, ale niestety sobie nie poradziłem. Jak jesteś w posiadaniu takowego schematu to bardzo byłbym wdzięczny za udostępnienie.
  • #5 12993434
    Błażej
    Ocena: 3614
    Google i hasło (trudne) "oznaczenia instalacji samochodowych" lub "oznaczenia instalacji Bosch".
    Ja instalacje w tych autach z biegu robiłem. Poziom skomplikowania, jak w maluchu.
  • #6 12993448
    Pikelek
    Ocena: 11
    a co jeśli mam 2x15? 2x30? i co to jest 30P? o R też nic nie widze.
    edit
    17 świeca żarowa
    nie mam takiego wejscia, a swiece posiadam.
    R znalazlem. reszta dylematow ciagle nie rozwiana.
  • #7 12995043
    Pikelek
    Ocena: 11
    ok już ogarnąłem. pokombinowałem posiłkując się tym co znalazłem w tym temacie Link.
    U mnie to wygląda tak: pierwsze 15 - kabel czarny zlutowany z czarno-niebiesko-zielonym. drugie 15 - kabel czarno-biały. P - kabel czarno-czerwony. 30 - czerwony (ten, od którego odchodzi czerwono-zielony do drugiego 30). 50 - czarno-niebieski. R - czerwony (nie ten co idzie do 30, taki jeden samotny). P30 - biało-zielony. 30 - czerwono-zielony.
    Ja mam bude z 207 a silnik z 210, nie wiem z czego jest stacyjka, ale jak kolega w 208 ma taką samą to podejrzewam że we wszystkich kaczkach są takie.
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia stacyjki w Mercedesie 208D po uszkodzeniu kluczyka. Użytkownik, który rozebrał wtyczkę, nie oznaczył kabli, co spowodowało trudności w ich ponownym podłączeniu. Inni uczestnicy forum sugerowali, aby skorzystać z oznaczeń na zaciskach stacyjki oraz poszukać schematów instalacji, które są dostępne w Internecie. Ostatecznie jeden z użytkowników podzielił się rozwiązaniem, wskazując konkretne kolory kabli i ich przyporządkowanie do pinów stacyjki. Wskazano również, że instalacje w różnych modelach Mercedesów są podobne, co może ułatwić znalezienie odpowiednich informacji.
