Audi concert (japońskie). Na wyświetlaczu pojawił się napis TELEFON.
darodaro13 19 Mar 2005 10:01 4994 6
  • #1 1328199
    darodaro13
    Ocena: 5
    Na wyświetlaczu radia ostatnio pojawił się napis TELEFON. Radio sie zablokowało i nie działa. w żaden sposób nie moge wyłączyć tego komunikatu, chociaż w samochodzie nie posiadam telefonu i gniazdo jest niepodłączone. Radio prod. japońskiej z 1998r.
  • #2 1328391
    coderadio
    Spec od car audio
    Ocena: 52
    napisz dokladnie czy jest napis " TELEFON" czy "PHONE" bo to moga byc dwie rozne informacje.
  • #3 1328437
    darodaro13
    Ocena: 5
    wyswietla się TELEFON. Napis ginie po wyjęciu bezpiecznika. Po ponownym uruchomieniu działa. Potem bez powodu, przeważnie przy "gaszeniu" silnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki zapala się ponownie komunikat, potem nie mozna wyłączyć, słychać szum w głośnikach. I tak w koło.
  • #4 1328451
    c280
    Ocena: 76
    jeśli masz szum w głośnikach to wygląda jakby radio przestawiało się w tryb odtwarzania głosu z zestawy do telefonu. wyjmij radio i sprawdż czy nie był kiedyś zainstalowany zestaw i po jago demontażu nie pozostały "gołe "przewody od MUTE.
  • #5 1328466
    darodaro13
    Ocena: 5
    Radio mam od 2 tygodni. Wcześniej był CHORUS i wszystko błyo w porządku. W instalacji nic nie przerabialem.
  • #6 1328579
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Proponuję zobaczyć czy nie ma zwarcia lub upływu na pinie tel mute - zwykle to jest przyczyną problemów.
  • #7 1350007
✨ W radiu samochodowym Audi Concert (japońskiej produkcji z 1998 roku) pojawił się komunikat "TELEFON", który blokuje urządzenie i nie można go wyłączyć. Problem ustępuje po wyjęciu bezpiecznika, jednak po ponownym uruchomieniu i wyłączeniu silnika komunikat pojawia się ponownie, towarzyszy mu szum w głośnikach. Radio jest nowe, wymienione na model Concert, wcześniej był zainstalowany model Chorus. Sugeruje się, że radio przełącza się w tryb obsługi zestawu głośnomówiącego, mimo braku podłączonego telefonu. Możliwą przyczyną jest zwarcie lub upływ na pinie "tel mute" (funkcja wyciszania podczas rozmów telefonicznych) lub pozostałe niepodłączone przewody po demontażu zestawu. Zaleca się sprawdzenie instalacji, zwłaszcza przewodów MUTE oraz ewentualne podłączenie radia tylko do zasilania w celu diagnozy. W razie potrzeby dostępne są schematy i dalsze instrukcje serwisowe.
