Łucznik 827e - jak złożyć nawijacz nici po wymianie paska klinowego?
hala72 07 Lis 2013 09:55 4152 6
  • #1 12924541
    hala72
    Ocena: 5
    witam,
    potrzebuje pomocy przy maszynie łucznik 827e, wymieniałam pasek klinowy i nie generalnie nie potrzebnie rozkręciłam część, która jest do nawijania nici na szpulki i teraz nie potrafię tego skręcić z powrotem, gdyż nie zrobiłam zdjęcia przed, czy ktoś mógłby wrzucić jak to wygląda lub podesłać schemat, będę bardzo wdzięczna
    Halina
  • #2 12926883
  • #3 12928398
    hala72
    Ocena: 5
    bardzo dziękuję za pomoc, zaraz po powrocie z pracy to zrobię,
  • #4 12930836
  • #5 12942810
    hala72
    Ocena: 5
    sprężynka u mnie tylko w druga stronę obrócona i wszystko działa, jeszcze raz dziękuje
  • #6 18591165
    demonk2
    Ocena: 3
    Ja mam problem z Nawijaczem szpulki A mam Brillant maszynę do szycia Może być łucznik kl 450 i 451 A ktoś ma do tego zdjęcie jak to powinno być złożone dziękuję Ale jeśli można to wyraźniejsze zdjęcie
    • Łucznik 827e - jak złożyć nawijacz nici po wymianie paska klinowego? IMG_20200405_141731.jpg (3.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Łucznik 827e - jak złożyć nawijacz nici po wymianie paska klinowego? IMG_20200405_141720_2.jpg (2.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18595532
    demonk2
    Ocena: 3
    Już kończę temat udało mi się złożyć. Daje filmik jak by ktoś miał problemy jak złożyć maszynę do szycia Łucznik kl 450 i 451. Jest całkowicie inaczej złożony nawijacz nici.
    • złozony nawijacz.mp4 (20.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Halina potrzebowała pomocy przy składaniu nawijacza nici w maszynie Łucznik 827e po wymianie paska klinowego. Rozkręciła część nawijacza, nie robiąc zdjęcia, co utrudniło jej ponowne złożenie. Użytkownik forum dostarczył pomocny schemat z zaznaczeniem sprężyny i wkrętu, co pozwoliło Halinie na poprawne złożenie elementu. Po złożeniu, Halina potwierdziła, że sprężyna była obrócona w przeciwną stronę, co rozwiązało problem. Inni użytkownicy poruszyli również kwestie dotyczące maszyn Łucznik kl 450 i 451, dzieląc się zdjęciami i filmikami instruktażowymi.
