Sony KV-X2531D - brak odchylania pionowego, brak napięć na przetwornicy
wjar 20 Mar 2005 19:42 1307 8
  • #1 1332888
    wjar
    Witam, brak pomysłów. Na ekranie poziomy pas brak odchylania pionowego. Ze względu na to, że problem był już wczesniej opisany wymieniłem elektolity C532, C522, C531 oraz C536 i nic nie pomaga. Układ TDA8170 jest nowy natomiast brak napięcia 27 V (9), 15 V (4) oraz 40 V (8) na wejściu przetwornicy. Napięcie na diodzie D 801 i C 801 = 27 V. Co może być przyczyną takiego stanu ???
    zzhop
    Wymień R530 1.2om
  • #3 1333126
    wjar
    Rezystor R530 sprawdziłem - jest ok (napiecie na nim ok.30V) - co możesz jeszcze mi zaproponować ???
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. Napięcie 27V nie wychodzi z przetwornicy ,tylko z trafopowielacza WN 9 pin.Sprawdz napięcie na C801, jeśli tam jest niewłaśćiwe to sprawdz rezystor bezp. R802, D801 i C801 1000µF/35V.
    Jesli napięcie na R530 jest 30V i on jest ok i się nie gotuje to nie rozumiem dlaczego nie ma napięcia na scalaku?
  • #5 1333202
    wjar
    Sprawdziłem napięcia na w punkcie połączenia D801 i C801 - jest 27 V natomiast na układzie TDA 8170 nóżka 5 ma tylko 1,9 V a powinno być 19,1 V. Sugerowane elementy D801, c801 i R802 wydają sie być ok.
    rtvszajda
    Ocena: 12
    napięcie U 27V zasila nogę 2 TDA8170. Obmierz dokladnie tą kostkę.
  • #7 1333283
    wjar
    Niepokoi mnie brak napięć na WN 9= 27V, WN6=15V, oraz WN8=40V
    Gdzie szukać przyczyny ???
    Obmierzyłem TDA 8170:
    N1= 1.0V
    N2= 29.0 V
    N3= 1,3V
    N4= 0V
    N5= 1,9V
    N6= 30,8V
    N7= 0V
    Czy sądzisz, że ten układ jest juz do bani ??
    rtvszajda
    Ocena: 12
    TDA8170 może być dobry, ale chyba brakuje mu sterowania z procesora TEA2028B, sprawdż oscyloskopem.
  • #9 1333559
    wjar
    Sprawdzę to jutro na razie dziekuję. Dobranoc
✨ W telewizorze Sony KV-X2531D występuje problem z brakiem odchylania pionowego, objawiający się poziomym pasem na ekranie. Wymieniono elektrolity C532, C522, C531, C536 oraz układ TDA8170, jednak problem pozostał. Brak jest napięć 27 V (pin 9), 15 V (pin 4) oraz 40 V (pin 8) na wejściu przetwornicy, mimo że na diodzie D801 i kondensatorze C801 jest 27 V. Sprawdzono rezystor R530 (1,2 Ω) – jest sprawny i ma napięcie około 30 V. Sugerowano kontrolę elementów D801, C801 (1000 µF/35V) oraz rezystora R802, które wydają się być w porządku. Pomiar napięć na nóżkach TDA8170 wykazał nieprawidłowe wartości, zwłaszcza na pinie 5 (1,9 V zamiast 19,1 V). Zasugerowano, że układ TDA8170 może być sprawny, ale może brakować mu sygnału sterującego z procesora TEA2028B, co wymaga sprawdzenia oscyloskopem. Problem może leżeć w braku odpowiedniego sterowania przetwornicą lub uszkodzeniu elementów związanych z zasilaniem i sygnałem sterującym.
