TV SONY TRINITRON KV-X2531K - brak odchylania pionowego, poziomy pasek na ekranie
the_d 24 Paź 2006 16:44 2304 8
  • #1 3148817
    the_d
    Objawy: jest wysokie napiecie, odchylanie poziome, fonia.
    Nie ma odchylania pionowego - poziomy pasek na ekranie.
    Brak zasilania ukladu IC502, brak napiec z transformatora 27, 15, 40[V]
    Brak polacznia na transformatorze wysokiego napiecia z koncowka 8 (wisi w powietrzu) - tak ma byc?
    Napiecie na koncowce 4 (135[V]) jest.
    Kondensator C531 (680u) zostal wymieniony na (1000u)
    schemat
    Jakies pomysly?
  • #2 3148972
    msgow
    Ocena: 88
    Sprawdz R802; R530;d801;c532.
    Tak ma być podłączone 11 noga trafa jest podłączona do masy więc jak pracuje stopień odchylania H to na wyprowadzeniu 9 powinno być napięcie(można zmierzyć miernikiem z true rms albo oscyloskopem).
  • #3 3149716
    the_d
    Padl scalak TEA 2031A - po jego 'wycieciu' pojawil sie obraz tyle ze znieksztalcony. Wymienie i zobacze czy bedzie ok.
    Thx za pomoc
  • #4 3154930
    the_d
    Wymienilem TEA 2031 i pojawil sie znieksztalcony obraz bez mozliwosci regulacji w ukladzie korekcyjnym.
    Napiecia na TEA 2031 na zasilaniu 28,5[V], na 5 nozce: 40[V], 7 nozka: 1,8[V], 8 nozka: 3,2[V]
    Czy jest mozliwe ze uklad sie ponowanie uszkodzil? Poprzednio mial zwarcie na nozce 4 i 6 (czyli zasilaniu)
    Co moze byc powodem braku mozliwosci korekcji obrazu?
  • #6 3157336
    the_d
    C816 - a gdzie on siedzi bo nie moge go zlokalizowac.
    A co do L806 czy w warunkach amatorskich istnieje mozliwowsc sprawdznia tej cewki? - rezystancje ma 6[om]. I gdzie ewentualnie mozna ja kupic i jaki ma symbol zeby mozna bylo sprawdzic ja przez wymiane?
    Mam problem z ukladem TDA 2031, poniewaz po jego zamatowaniu obraz nie ulegl zmianie(jest znieksztalcony i zawezony w poziomie, pionowe odchylanie prawidlowe)
    Czy na nozce 3 tego ukladu, nie powinno byc napiecie 5,9-6,7[V], bo u mnie jest 0. Czy nie swiadczy to o uszkodzeniu tego ukladu?
  • #7 3180123
    the_d
    No i nikt nie ma zadnego pomyslu?
    Bo stanalem z tematem i nie wiem co dalej i juz w domu na mnie ... zebym cos z tym zrobil. A ludzie bez TV sa strasznie drazliwi.
    Moze ma ktos jeszcze jakis pomysl?
  • #9 3190219
    the_d
    Dzieki wymienilem scalak po raz drugi ale tym razem wzialem slabsza lutownice bo poprzednia poprostu chyba go podsmarzylem przy wlutowywaniu.
    I wszystko dziala jak trzeba.
W telewizorze Sony Trinitron KV-X2531K występował problem z brakiem odchylania pionowego i pojawieniem się poziomego paska na ekranie. Stwierdzono obecność wysokiego napięcia, odchylania poziomego i fonii, ale brak zasilania układu IC502 oraz brak napięć z transformatora (27 V, 15 V, 40 V). Zauważono brak połączenia na transformatorze wysokiego napięcia przy nóżce 8, co zostało potwierdzone jako prawidłowe. Wymieniono kondensator C531 z 680uF na 1000uF. Po diagnozie zasugerowano sprawdzenie rezystorów R802, R530, diody D801 oraz kondensatora C532. Wykryto uszkodzenie scalaka TEA2031A, którego wymiana przywróciła obraz, choć zniekształcony i bez możliwości korekcji. Zasugerowano sprawdzenie cewek L806 i kondensatora C816. Po wymianie TEA2031A i zastosowaniu delikatniejszej lutownicy problem został rozwiązany, a obraz poprawił się wraz z prawidłowym działaniem układu korekcyjnego. Wskazano, że na nóżce 6 TEA2031 powinno być 27 V, a na nóżce 3 około 6 V, co jest istotne dla prawidłowej pracy układu.
