Pralka Samsung WF-B126AV - wywala korki podczas pracy
Swoop 10 Lis 2013 13:38 6285 6
  • #1 12935443
    Swoop
    Ocena: 7
    Mam pralkę jak w temacie i podczas prania wywala korki. Dokładnie wygląda to tak, że włączę pranie, nabiera wody, pokręci parę razy bębnem (raz krócej raz dłużej) i bach ... wywalony bezpiecznik 25A.
    Po podniesieniu bezpiecznika znowu pochodzi trochę czasami 5 minut czasami 20 i znowu. Jak już dochodzi do spuszczania wody czy odwirowania, to wszystko jest OK. Jedynie podczas samego prania tak się dzieje
    Rozebrałem górną część obudowy i niestety nic nie widać. Nic nie jest mokre, kondensatory na elektronice całe. Nic nie jest przepalone. Guma bębna wygląda na całą. Po położeniu pralki od spodu również nic nie widać niestety - całość sprawdzałem 2 razy.
    Nawet podczas praca po ciemaku nie widać żadnych przebić czy iskrzeń
    Niestety nie mogę zdjąć tylnej obudowy, bo całość jest zrobiona z jednej blachy (tył i boki)
    Ktoś miał podobny problem, bo już nie wiem co mam robić
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Może masz zbyt wiele rzeczy powłączanych na jednym obwodzie.
    A korki to są np. w butelkach z winem.
  • #3 12935770
    Swoop
    Ocena: 7
    to niestety nie to, bo nawet jeśli pod obwód podpięta jest tylko pralka, to również wywala
    Wkładki topikowe to też nie są ;)
    Chyba znalazłem przyczynę problemów (zdjęcia). Podłączyłem drugą elektronikę i przez chwilę działało a później znowu wywaliło - choć nie jestem pewien czy ten modół jest w 100% sprawny :(
    Pralka Samsung WF-B126AV - wywala korki podczas pracy Pralka Samsung WF-B126AV - wywala korki podczas pracy
    No i pytanie, czy da się to naprawić?
  • #4 12935793
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Da się naprawić, ale trzeba znaleźć przyczynę.
    Miernik masz?
  • #5 12937363
    Swoop
    Ocena: 7
    Patrząc na objawy (załączanie się tylko podczas prania) podejrzewałem grzałkę, która podczas tegoż dogrzewa wodę a podczas wirowania/odprowadzania wody nie działa.
    Dobrałem się do niej. Ma oporność 26,4 ohm i wygląda w porządku. Sprawdziłem też i nie ma przebicia na masę, więc to nie to.
    Co do listwy elektronicznej to tu samodzielnie nie pomogę bo się na tym nie bardzo znam, więc pójdzie do elektronika. Niestety na "nowej" listwie też wywala, więc szukamy innej przyczyny.
    Sprawdziłem też zamek drzwiowy i również jest w porządku, tzn nie ma przypaleń/przydymień
  • #6 12938310
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Obejrzyj silnik jak i instalację w pralce.
    Jak sprawdzałeś, czy grzałka nie ma przebicia?
  • #7 12939749
    Swoop
    Ocena: 7
    sprawdziłem miernikiem najpierw jeden biegun do masy a później drugi...
    Ale chyba jednak można wątek zamknąć, bo po wyciągnięciu grzałki, lekkim oczyszczeniu z syfu, który na niej siedział i skręceniu dziś wszystkiego do kupy działa jak należy
    Czy dla potomnych, jak by komuś wywalało tylko podczas prania a na płukaniu/wirowaniu było wszystko ok, to sprawdzić elektronikę, sprawdzić i oczyścić grzałkę
    Dziekuję wszystkim za pomoc i cierpliwość :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Samsung WF-B126AV, która wyłącza bezpiecznik 25A podczas prania, ale działa poprawnie podczas płukania i wirowania. Po sprawdzeniu elementów, takich jak grzałka, kondensatory i zamek drzwiowy, użytkownik odkrył, że problem ustąpił po oczyszczeniu grzałki. Wskazano, że przyczyną problemu mogą być zanieczyszczenia na grzałce, co prowadzi do jej nieprawidłowego działania tylko podczas cyklu prania. Użytkownik zaleca sprawdzenie elektroniki i grzałki w podobnych przypadkach.
