SAMSUNG GT-S5620 - Potrzebny schemat do Samsunga Monte
brayanek7 13 Lis 2013 22:13 2499 7
  • #1 12949346
    brayanek7
    Ocena: 41
    Problem z uruchomieniem wspomnianego powyżej samsunga.
    Podłączając do ładowarki ukazuje się bateria, biegnie niebieski pasek na dole.
    Dolny pasek dobiega do połowy i reset telefonu.
    Bez przerwy dzieje się to samo.
    Potrzebuje schemat do telefonu.
  • #3 12950745
    pala17
    Ocena: 8
    Kolego miałem wczoraj to samo w swoim monte podłączając pod ładowarkę dochodziło do polowy i restart. Okazało się za bardzo rozładowana bateria i nie mogla jej ruszyć ładowarka. Skocz do najbliższego komisu poproś zęby ci wzbudzili baterie na ładowarce uniwersalnej z 15 minut powinno wystarczyć powinni ci to zrobić za free lub ewentualnie złotówkę na szczęście.
  • #4 12951643
    brayanek7
    Ocena: 41
    pala17 niestety na innej baterii(dobrej) jest to samo.
    Czarny244 dzięki za schemat!:))
  • #5 12951969
    pala17
    Ocena: 8
    Wgraj nowy soft najpierw rzeczy proste potem hardware.
  • #6 12952302
    brayanek7
    Ocena: 41
    Dam rady to zrobić przez Odina?
    Ma ktoś dostęp do Odina i niebrandowanych softów?
    Dzięki z góry:))
  • #7 12952872
    sm233
    Ocena: 433
    Ten model idzie multiloaderem, najlepiej w werski 5.67 o ile mnie pamięć nie myli. Link Tu masz soft, na Polskę jest wersja OXA.
  • #8 12953302
    brayanek7
    Ocena: 41
    Mógłbyś mi powiedzieć jak to zrobić ?
    Ponieważ na software Gsm nie znam się za bardzo:P
    Wgrałem najnowszego softa i telefon wrócił do żywych!!:)
    Dzięki!!;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem telefonu Samsung GT-S5620 (Monte), który po podłączeniu do ładowarki resetuje się po osiągnięciu połowy ładowania. Otrzymuje wskazówki dotyczące rozwiązania problemu, w tym sprawdzenie baterii, która może być zbyt rozładowana, oraz sugestię, aby spróbować naładować ją na uniwersalnej ładowarce. Użytkownik otrzymuje również link do schematu serwisowego oraz porady dotyczące wgrania nowego oprogramowania, co ostatecznie przywraca telefon do działania.
