Passat B3 2.0 2E '93 - spadające obroty na zimnym silniku, co sprawdzić?
rafalkozobucki 14 Lis 2013 16:55 1431 3
  • #1 12951416
    rafalkozobucki
    Witam,mam problem w moim passacie ze spadającymi obrotami przy zimnym silniku potrafi nawet zgasnąć,wymieniłem już kable zapłonowe ustawiłem zapłon i wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo,proszę o poradę,passat jest z 93r silnik 2.0 2E z automatem bez gazu.dzięki z góry.
  • #2 12953409
    slawek87
    Ocena: 103
    Sprawdź ciśnienie paliwa, przepustnice a przede wszystkim szczelność pod ciśnień i układ dolotowy od filtra powietrza do kolektora ssącego lubi też szwankować regulator wolnych obrotów.
  • #3 12962474
    rafalkozobucki
    Dzięki za radę, okazało się że podciśnienie było odłączone i jest teraz o wiele lepiej. A jak się sprawdza ciśnienie paliwa?
    slawek87
    Ocena: 103
    Jak nie posiadasz ciśnieniomierza to nic nie zdziałasz.
