Cichy odgłos jak paląca się jarzeniówka z tyłu obudowy komputera - co to?
stefan357213 15 Lis 2013 18:55 1272 8
  • #1 12955590
    stefan357213
    Ocena: 10
    Dziś postanowiłem odkurzyć mój komputer.
    Gdy się schyliłem do tyłu obudowy usłyszałem taki cichy dziwny odgłos.
    To był taki odgłos jak paląca się jarzeniówka, tylko że cichy.
    Czy to jest normalne?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 12955598
    Arwin123
    Ocena: 3
    Spróbuj wyczyścić wszystkie radiatory i wentylatory w komputerze, zobacz też czy nie masz czasem spuchniętych albo wylanych kondensatorów w okolicy procesora i w zasilaczu.
  • #3 12955610
    mati211p
    Ocena: 1131
    Czyli jaki odgłos? Możesz jakoś nagrać go?
  • #4 12955828
    stefan357213
    Ocena: 10
    Jest to taki odgłos jakby paliła się jarzeniówka tylko bardzo cichy.
    Sprawdziłem w 2 moich innych komputerach i jest to samo
    Wydaje mi się, że to normalne.
    Prosiłbym Was abyście sprawdzili.
    Wystarczy tylko wyłączyć kompa i przyłożyć ucho z tyłu gdzie jest zasilacz.
    Z góry dzieki
  • #5 12955994
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Jaki masz zasilacz?
    Taki może wskazywać na występowanie gdzieś łuku elektrycznego. Dociśnij wtyczkę od zasilacza, zobacz czy nie nagrzewa się wyłącznik. Chyba że jest to bardziej szum, wtedy to po prostu wentylator.
  • #6 12956144
    stefan357213
    Ocena: 10
    Naucz się czytać.
    Mówię, że jest tak na wyłączonym komputerze.
    Jest to dzwięk dochodzący prawdopodobnie z zasilacza.
    Sprawdziłem i mam tak we wszystkich swoich kompach, więc to raczej normalne.
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Faktycznie, nie doczytałem. Jeżeli tak, to jest to po prostu odgłos pracy przetwornicy Stand-By zasilającej linię 5VSB i umożliwiającej start zasilacza. Jest to normalne.
  • #8 12956644
    stefan357213
    Ocena: 10
    Dzięki.
    A czy to dużo zżera prądu?
    Bo często nie używam kompa a jest ciągle podłączony do prądu i czy nie lepiej by było go odłączać.
    mati211p
    Ocena: 1131
    Lepiej odłączać zasilacz od prądu kiedy PC jest nieużywany.
✨ Użytkownik zauważył cichy dźwięk przypominający palącą się jarzeniówkę dochodzący z tyłu obudowy komputera po odkurzeniu. Po konsultacjach z innymi użytkownikami, okazało się, że dźwięk ten jest normalny i pochodzi z pracy przetwornicy Stand-By zasilacza, która zasila linię 5VSB. Użytkownicy zalecają sprawdzenie zasilacza oraz wentylatorów, a także dociśnięcie wtyczki. W odpowiedzi na pytanie o zużycie energii, sugerowano odłączanie zasilacza od prądu, gdy komputer nie jest używany.
