HP Pavilion g6Problem z ntdll. - Problem z ntdll.dll Crashuje wszystko co się da
Skull3D 26 Lis 2013 18:52 2067 8
  • #1 12995525
    Skull3D
    Witam, mam problem z plikiem ntdll.dll crashuje on mi wszystko co się da. Włączam laptopa crashuje skypa (skype się włącza ale jest błąd, że przestał działać), YouTube nie działa bo crashuje wtyczkę FlashPlayer. Chce zobaczyć właściwości komputera to mi crashuje explorer.exe. Wpisywałem w cmd scannow to na końcu gdy było 100% wywaliło mi, że program przestał działać. Malwartebytes i combofix (wiem, że lepiej tego nie używać) nic nie pomogło, przeskanowałem esetem i też nic! Jakby ktoś miał rozwiązanie jak to naprawić to z góry dziękuje za pomoc :)
  • #2 12995586
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Na początek sprawdź pamięć RAM Memtestem.
  • #3 12995750
    Skull3D
    Według mnie to nie jest wina ramu. Stało się tak po odinstalowaniu Avasta. Nawet windows update nie chce działać, może jakieś inne rozwiązanie niż sprawdzanie ramu?
  • #4 12995777
    kurcik321
    A jak wygląda s.m.a.r.t. dysku?
  • #5 12995812
    Skull3D
    HD Tune Pro: ST640LM000 HM641JI Health
    ID                               Current  Worst    ThresholdData          Status
    (01) Raw Read Error Rate         100      100      51       16            ok
    (02) Throughput Performance      252      252      0        0             ok
    (03) Spin Up Time                89       88       25       3406          ok
    (04) Start/Stop Count            100      100      0        725           ok
    (05) Reallocated Sector Count    252      252      10       0             ok
    (07) Seek Error Rate             252      252      51       0             ok
    (08) Seek Time Performance       252      252      15       0             ok
    (09) Power On Hours Count        100      100      0        3503          ok
    (0A) Spin Retry Count            252      252      51       0             ok
    (0B) Calibration Retry Count     100      100      0        109           warning
    (0C) Power Cycle Count           100      100      0        726           ok
    (B7) SATA Downshift Count        252      252      10       0             ok
    (B8) End To End Error Detection  252      252      48       0             ok
    (BA) Unknown Attribute           252      252      0        0             ok
    (BB) Uncorrectable Error Count   252      252      0        0             ok
    (BC) Command Timeout             252      252      0        0             ok
    (BE) Airflow Temperature         62       48       40       227634184230  ok
    (BF) G-sense Error Rate          98       98       0        24372         ok
    (C0) Unsafe Shutdown Count       252      252      0        0             ok
    (C1) Load Cycle Count            96       96       0        48532         ok
    (C2) Temperature                 62       48       0        227634184230  ok
    (C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        0             ok
    (C4) Reallocated Event Count     252      252      0        0             ok
    (C5) Current Pending Sector      252      252      0        0             ok
    (C6) Offline Uncorrectable       252      252      0        0             ok
    (C7) Interface CRC Error Count   200      200      0        0             ok
    (C8) Write Error Rate            100      100      0        2385          ok
    Health Status         : warning
  • #6 12995830
    mati211p
    Ocena: 1129
    01,0B,C8 - problemy z głowicami/podsystemem mechanicznym dysku.
  • #7 12995946
    Skull3D
    Czyli co to oznacza?
  • #8 12996026
    kurcik321
    Oznacza, że lada dzień będzie trzeba się z nim pożegnać taka usterka jest raczej nie naprawialna w warunkach domowych, trzeba się rozglądać za nowym.
    Możesz gojeszcze używać jako dysk zewnętrzny na mało istotne dane tylko pamiętaj, że w każdej chwili może przestać działać.
  • #9 12998664
    Skull3D
    Nie wiem czy to będzie interesujące ale teraz działa mi YT tylko skype nie działa. Problem ustępuje gdy laptop jest na baterii wtedy skype działa jeśli włączam laptopa z podłączoną ładowarką to ten błąd występuje..
✨ Użytkownik zgłasza problem z plikiem ntdll.dll, który powoduje awarie różnych aplikacji, takich jak Skype i YouTube, oraz systemowego eksploratora plików. Po przeprowadzeniu skanowania systemu i użyciu programów antywirusowych, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pamięci RAM oraz stanu dysku twardego. Analiza SMART dysku wskazuje na problemy z głowicami, co sugeruje, że dysk może być bliski awarii. Użytkownik zauważa, że problem ustępuje, gdy laptop działa na baterii, co może wskazywać na problemy z zasilaniem.
