SX125, SX130, Epson, pampers - Program do resetowania pampersa
desmo17 01 Gru 2013 04:39 14763 1
  • #1 13011572
    desmo17
    Ocena: 8
    Witam! Może komuś przyda się program do resetowania pampersa w Epson sx125 sx130.
    Działa na sx130! Sprawdziłem na swojej.
    Instrukcja używania programu po angielsku ale myślę że każdy sobie poradzi skoro nawet ja sobie poradziłem.
    Nie zapomnijcie zrestartować drukarki na koniec.
    Każdy używa tego programu na własną odpowiedzialność.
    Reset instructions for SX125:
    Install printer if not already installed.
    Download and extract attached file into a folder on your hard drive.
    Run 'AdjProg.exe' and click 'Accept' on the splash screen then click on 'Select' at the top.
    From the pull down boxes, select 'Epson Stylus TX121' for 'Model Name' and 'ESP' for 'Destination', click 'OK'.
    Click 'Particular adjustment mode' then from the '---- Maintenance ----' section, select 'Waste ink pad counter' then click 'OK'.
    Click 'Check' on the bottom right, this will query the printer and give information of ink shots and so on.
    Tick the two boxes on the left, 'Main Pad Counter' and 'FL Box Counter', then click 'Initialize'.
    It should come up with a message abut restarting your printer, do it!
    • SX125_TX121_Engineers_Software.zip (610.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13639653
    veldon
    Ocena: 6
    Dzięki :)
    Jesteś wielki :) Oczywiście wszystko działa jak należy.
