Brak kanałów na tunerze BestBuy Easy Home HD Dual w bloku z anteną zbiorczą
europolska 03 Gru 2013 19:40 1971 7
  • #1 13021337
    europolska
    Witam, mam problem z odbieraniem naziemniej telewizji cyfrowej, tzn podlączyłem tuner wszystko działa ale nie jest w stanie znaleźć żadnych kanałów, przeskanuje wszystkie częstotliwości i nic.Mieszkam w bloku i mamy antene zbiorczą. Dodam, że kiedyś miałem pakiet internet + tv z UPC i monter zamontował mi jakieś urządzonko ->zdjęcie w załączniku. Internet pozostał a tv od UPC już nie ma. Z racji tego, że telewizor stoi w kuchni to musiałem kabel antenowy pociągnąc dość daleko chyba z 10-15m. Tuner to http://www.morele.net/tuner-tv-best-buy-bestbuy-easy-home-hd-dual-1740-465689/. Pozdrawiam ;)
    • Brak kanałów na tunerze BestBuy Easy Home HD Dual w bloku z anteną zbiorczą IMG_20131203_191638_660.jpg (626.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13021457
    spinacz
    Ocena: 2616
    Kolego skoro z tego rozdzielacza było TV i internet od UPC a teraz z niego korzystasz i masz tylko internet to nie ma możliwości byś z niego miał telewizje z anteny zbiorczej. Instalacja anteny zbiorczej a instalacja UPS to dwie różne instalacje nie spięte z sobą. Wyjścia są dwa musisz sobie zainstalować własną antenę lub pociągnąć nowy przewód od miejsca gdzie rozdzielony masz sygnał z anteny zbiorczej poza mieszkaniem do dekodera.
  • #3 13021731
    europolska
    Dzięki za odpowiedź, a nie można by zrezygnować z tego rozdzielacza skoro korzystam tylko z internetu UPC?
  • #4 13021786
    spinacz
    Ocena: 2616
    Rozumie że modem od UPC jest podłączony właśnie do tego rozdzielacza tak ? To w sumie jest rozdzielacz z izolacja, zostaw go jak jest. Filtruje Ci pasmo tylko dla transmisji danych i izoluje od sieci zewnętrznej i zabezpiecza.
  • #5 13021849
    europolska
    Tak jest podlączony a dokładnie do środkowego gniazda w rozdzielaczu. Mógłbyś raz jeszcze wytłumaczyć jak pociagnąć ten dodatkowy przewód antenowy bez potrzeby kupowania własnej anteny? Sorki że tak nie ogarniam ale czasami trzeba do mnie jak do woła ;/
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Kolego albo wykupić odpowiedni pakiet z UPC albo własna antena albo poszukasz tego kabla z anteny zbiorczej i podłączysz go do swojego tv tylko czy to była rzeczywiście antena zbiorcza czy też pakiet socjalny z UPC bo i tak bywało.
    spinacz
    Ocena: 2616
    Najlepiej udaj się do swojego zarządcy budynku i dowiedz się czy faktycznie istnieje działająca instalacja zbiorcza czy jak pisze kolega h jaworski podstawowe kanały dostarcza UPC. Jak by się okazało że w budynku masz działająca zbiorczą to od razu dopytaj się gdzie musiał byś doprowadzić przewód by móc się tam podłączyć.
  • #8 13022278
    europolska
    Dziękuję serdecznie za pomoc pozdrawiam ;)
✨ Użytkownik ma problem z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej na tunerze BestBuy Easy Home HD Dual, mimo podłączenia do anteny zbiorczej w bloku. Odpowiedzi sugerują, że instalacja anteny zbiorczej i system UPC są oddzielne, co może uniemożliwiać odbiór kanałów. Użytkownik powinien sprawdzić, czy w budynku istnieje działająca instalacja zbiorcza oraz ewentualnie pociągnąć nowy przewód antenowy do tunera. Alternatywnie, można rozważyć zakup własnej anteny lub wykupienie odpowiedniego pakietu telewizyjnego od UPC.
