ASUS M50V - Przegrzewająca się końcówka zasilacza i przypalenie gniazda
fisher1981 05 Gru 2013 22:11 2835 17
  • #1 13029698
    fisher1981
    Ocena: 19
    Witam serdecznie
    Ostatnio zauważyłem, że po podłączeniu zasilacza do komputera, końcówka zasilacza jest tak gorąca, że nie da się jej dotknąć - końcówka w środku nawet zaczęła się topić. Podłączyłem inny zasilacz ale dalej to samo. Poczytałem troszkę forum i postanowiłem rozebrać kompa - 1 raz to robię:)
    Rozkręcić się udało (nie wiem czy w drugą stronę tak pójdzie) i troszkę się zmartwiłem. W miejscu w którym jest osadzone gniazdo (sorki za mój język ale nie mam kompletnie wiedzy o elektronice, mostkach itp - totalny laik) zauważyłem sporo syfu tzn: jest tam czarno widać żę kurz tutaj bardzo przylega dla mnie to wygląda ASUS M50V - Przegrzewająca się końcówka zasilacza i przypalenie gniazda jak przypalenie (w załączeniu zdjęcie).
    Możecie mi doradzic co mam teraz zrobić z tym fantem?
    Czy mogę to miejsce oczyścić spirytusem salicylowym?
  • #2 13029716
  • #3 13029725
    fisher1981
    Ocena: 19
    A czy samo wyczyszczenie tutaj cos da?
  • #4 13029872
    kokapetyl
    Ocena: 2092
    Pisząc komputer, masz na myśli laptop i dalej końcówka zasilacza to wtyk wpięty do gniazda laptopa.
    Przypuszczalnie uszkodzone gniazdo, lub złe luty które powodują grzanie się elementów. Konieczna wymiana albo wystarczy naprawa.
    "Czy mogę to miejsce oczyścić spirytusem salicylowym?" przede wszystkim odkurzyć., a następnie dokonać naprawy.
  • #5 13029885
    fisher1981
    Ocena: 19
    Wyczyściłem to miejsce, delikatnie zdrapałem czarny nalot z płyty, i wszystko wygląda ok, luty wg mnie porządnie trzymają, patrzyłem na gniazdko z różnych stron i wciąż wygląda ok, wewnątrz gniazdka wszystkie płytki są na swoim miejscu.
    ps. rzeczywiście może i mało precyzyjnie się wyraziłem, dzięki za sprostowanie
  • #6 13029920
    kokapetyl
    Ocena: 2092
    Uszkodzony może być również sam wtyk. Coś musiało powodować grzanie.
  • #7 13029976
    fisher1981
    Ocena: 19
    W razie czego mam zastępczy zasilacz ale jak mogę zbadać czy obecne gniazdo jest wadliwe?
  • #8 13029994
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Moim zdaniem gniazdo do wymiany, skoro powoduje grzanie 2 różnych wtyków. Nawiasem, skoro jeden z nich już się nadtopił, to można przy okazji w tym zasilaczu zmienić kabel.
    Musisz bardzo dokładnie obejrzeć gniazdo - wsadzić wtyk, poruszać, zobaczyć czy gdzieś ma luz itd.
  • #9 13029999
    kokapetyl
    Ocena: 2092
    Jak podłączysz drugi zasilacz i problem nie zniknie, będzie wskazanie na uszkodzone gniazdo.
  • #10 13030035
    fisher1981
    Ocena: 19
    Hm kabel czy samą końcówkę (wtyk)?
  • #11 13030036
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Także jest wskazanie na uszkodzone gniazdo :)
  • #12 13030081
    fisher1981
    Ocena: 19
    A wracając do tego zasilacza, końcówka jest lekko stopiona i należy ją chyba wymienić ale nie wiem czy samą końcówkę czy może jakąś część kabla również
  • #13 13030379
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Proponuję wymienić cały przewód zasilacza i gniazdo.
  • #14 13030918
    lukasrz
    Ocena: 26
    Dokładnie tak jest najlepiej. Nowe gniazdo + nowy wtyk. Chyba, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że kabel i wtyk zasilacza są OK.
    Już na tym zdjęciu widać, że trzeba gniazdo wylutować oczyścić porządnie płytę, pin (+) na płycie i zalutować od nowa jeśli gniazdo jest dobre. Widać, że pin + jest już przegrzany z całą cyną.
    Takie coś może przyczynić się do wypalenia dziury w płycie ;]
  • #15 13085923
    fisher1981
    Ocena: 19
    Wymieniłem gniazdo na płycie.
    JAk się okazało brakowało jednego nitu. Ale samo gniazdo w środku było już czarne co oznaczało delikatne przepalenie w związku z czym zamontowałem nowe,
    Powiem tylko, że z lutowaniem i rozbieraniem laptopa mam tyle do czynienia co z pilotowaniem samolotu a i tak się udało:)
    Końcówki już się nie grzeją a laptopik śmiga
    Mam tylko jeden mały problem nie widzę teraz bluetootha ale nie wiem czy to moja wina że coś w środk nie podpiąłem czy innego rodzaju mam tutaj problem (ale i tak mało z niego korzystam więc nie ma problemu)
  • #16 13086109
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Pewnie nie podpiąłeś.
  • #18 13087136
    fisher1981
    Ocena: 19
    Rzeczywiście nie podłączyłem - ale problem naprawiony:)
    To tylko pokazuje że zanim oddamy sprzęt do serwisu gdzie nas niejednokrotnie mocno skroją może warto samemu spróbować:)
✨ Użytkownik zauważył, że końcówka zasilacza do laptopa ASUS M50V nagrzewa się do tego stopnia, że zaczyna się topić, co sugeruje problem z gniazdem zasilania. Po rozebraniu laptopa odkrył zanieczyszczenia i przypalenia w okolicy gniazda. Użytkownicy forum doradzili, aby oczyścić gniazdo izopropanolem oraz sprawdzić luty. Wskazano, że uszkodzone może być zarówno gniazdo, jak i wtyk zasilacza. Po wymianie gniazda i wtyku problem z przegrzewaniem został rozwiązany, jednak użytkownik miał trudności z ponownym podłączeniem modułu Bluetooth, co okazało się wynikiem niepodłączenia jednego z elementów podczas naprawy.
