3510i - Wybór kompatybilnego UEM do naprawy IMEI, oznaczenie 4370841
bosseq 23 Mar 2005 20:56 3453 33
Jakie UEM-y są kompatybilne z Nokią 3510i do naprawy IMEI?
Do 3510i na pewno pasuje UEM 4370825, czyli standardowo stosowany w tej Nokii, oraz 4376001, np. z Nokii 3100 [#1349154] W wątku padła też opinia, że do tej grupy pasują wszystkie UEM-y, a różnice dotyczą raczej starych i nowych wersji układów niż samego dopasowania mechanicznego [#1343352] Samo wlutowanie nowego UEM-u nie przywróci IMEI — trzeba jeszcze przeliczyć i wgrać RPL [#1353877] Warto kupować oryginał, bo podróbki potrafią po wlutowaniu nie działać [#1353761]
  • #1 1342519
    bosseq
    Ocena: 41
    Witam. Mam do zrobienia 3510i. Padł imei. Wyświetla same znaki zapytania. Wylutowałem go (robię to poraz pierwszy jeśli chodzi o UEM) i teraz muszę nabyć nowy UEM. Muszę tylko odkryć jakie UEMy są kompatybilne. Ten egzemplarz ma oznaczenie 4370841. Mam możliwość nabyć model NMP 4370805 ale on jest od 8310 z tego co wiem (wygląda idenytcznie, kulki identyko). Proszę o podpowiedzi w tym temacie.
  • #2 1343174
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Nie sądzę aby pasował... zapytaj się na polphone czy mają takiego co potrzebujesz.
  • #3 1343201
    slawko_k
    Ocena: 240
    mi sie wydaje ze bedzie pasowal. ja mam z koncowka 25 i wkladalem do 6510, 6310, 6610 i chodza
  • #4 1343352
    lafa
    Ocena: 2
    w temacie uem'ow pasuja wszystkie nie chodzi tutaj o koncowe numery itd sa poprostu stare i (małe)nowe ktore pracuja TIKU/WD2
  • #5 1343874
    bosseq
    Ocena: 41
    dobra zaufam wam (lafa,slawko_k), a w takim razie na czym polega różnica ??
    dzuli
    Te napewno beda pasowac 4370825 (standardowo w Nokii 3510i) oraz 4376001 (np. Nokia 3100)
  • #7 1350145
    bosseq
    Ocena: 41
    thx. Narazie mam kłopot bo wlutowałem i telefon nie daje oznak życia. Na bank nie przegrzałem płyty, na bank ładnie siadł, na bank ładnie oczyściłem, zastanawiam się co się stało. Może za bardzo siadł i się któreś kulki skleiły.
  • #8 1352756
    bunndy
    na bank :) kulki ci wycisnelo !!!!!!:)
  • #9 1352770
    JareckiP
    Ocena: 11
    bunndy napisał:
    na bank kulki ci wycisnelo !
    Nie koniecznie.Mniemam ze nie odpadły Ci zadne pady przy podnoszeniu UEMa.Czasem zdarza się padnięty nowy UEM - z jakiego źródła nabyłeś?
    Postaw go jeszcze raz - telefon powinien się normalnie włączyć z nowym układem.
  • #10 1353761
    dzuli
    Zgadzam sie z poprzednikiem - kupujac jakies tajwanskie podroby niemasz pewnosci ze po wgrzaniu bedzie dzialal - na Twoim miejscu kupowalbym tylko oryginaly. Poza tym to zadna oszczednosc jesli kupisz podroby a i nie zawsze dzialaja :)
  • #11 1353877
    BONO
    Ocena: 18
    jak wlutujesz nowego uema to nie bedziesz mial imeia , trzeba przeliczyc RPLa ( online griffin server)
  • #12 1353887
    bosseq
    Ocena: 41
    Qpiłem od człowieka w prywatym sklepiku bo nie mogłem dorwać w żadnej hurtowni w Wawie. Kosztował mnie równo 20 PLN więc pewnie podróba, gdzie dostane orginał, może znacie jakieś dobre sklepy (intrnetowe) na mazowszu. Pady mam na 100% dobre - nie jestem kaleką :lol: . Nie postawie tego samego elementu jeszcze raz bo nie mam sitka. Odlutuję go dziś i zobacze czy nie przycisneły się te kulki za bardzo. Jeśli się przycisneły to zapewne porobiły się zwarcia. Będzie widać odrazu które kulki się połączyły.
  • #13 1354018
    BONO
    Ocena: 18
    jak mają ci sie kulki pozłanczać ? dajesz topnik i ustawiasz uema i grzejesz , chyba ze dociskasz scalaka podczas lutowania
  • #14 1354255
    slawko_k
    Ocena: 240
    wg mnie mozliwe sa 2 przypadki:
    1. Trefny uem (podobno duzo atrap krazy)
    2. Podnoszac uema wstrzelily ci kulki pod prockiem (cyba to bardziej prowdopodobne)
  • #15 1355109
    bosseq
    Ocena: 41
    BONDO - już ci tłumacze jak. UEM to dość spora kość, bardzo ciężka, natomiast kulki są spore i mają małe odstępy. To nie to samo co Cobba. Cobba jest malutka. Podczas lutowania ten UEM siadł bardzo blisko płyty dlatego wydaje mi się że mogły się któreś kulki skleić. Używam topniku w płynie a nie w paście jest troche wygodniejszy ale nie do stawiania procków tylko do napraw różnego rodzaju (oczywiście GSM, bo używam go w strzykaweczce).
    slawko_k może trefny UEM chociaż wygląda identyko jak stary. A o co chodzi ci z tymi kulkami co wystrzelają ??
  • #16 1356611
    slawko_k
    Ocena: 240
    nie ma mozliwosci zeby pod wlasnym ciezarem scalak przygniotl kulki.
    w 3510 procek i uem sa klejone (przynajmniej te co ja robilem)
    wyciagajac uema na skutek ciepla mogly kulki pod prockiem wyskoczyc
  • #17 1358981
    bosseq
    Ocena: 41
    mój też był klejony, jeśli chodzi o kulki w uemie to sam je zgładziłem bo na nowym uemie są nowe kuli. Podniosłem ten nowy UEM i okazało się że go ładnie przylutowałem ale telefon się nie włączał i Tornado go niw wykrywał. Dziwna sprawa. Próbowałem przylutować starego uema ale nie udało mi się przez ten klej, a nie mogę go zeskrobać. Chyba kupię nowy Uem
  • #18 1359424
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 94
    Kup chłopie porządnego uem-a! www.magboss.pl Nigdy się nie nadziałem a i cena nie taka tragiczna :)
  • #19 1359966
    neox_wrc
    Ocena: 4
    popieram kup sobie prawdziwy UEM a nie shita ja zmieniałem kilka razy najpierw miałem jakieś tajwańskie podróby na 4 kostki jedna zadziałała niestety tylko kilka dni to mnie wku...ło kupiłem rozwaloną 3510 zdewastowaną jak cholera i strzeliłem podmianke do dzisiaj śmiga rewelacyjnie
    :D:D:D
  • #20 1360268
    plitom
    Ocena: 35
    a tak można ?? wyjąć z innego telefona i przełożyć?? nie trzeba go programować?
  • #21 1360389
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Można ale IMEI się zmieni.
  • #22 1360441
    slawko_k
    Ocena: 240
    a co z imei zrobisz??
    przeciez do flasha tez rpl'a musisz wrzucic
  • #23 1360686
    plitom
    Ocena: 35
    No tak zmieni się ale nie trzeba już wgrywać żadnego .rpl do uema? bo przełoże środkową obudowę także i będzie sie imei zgadzał z tym co jest pod baterią.
  • #24 1360755
    brylu1985
    Ocena: 19
    kup sobie nowy telefon przeciez 3510 i kosztuje grosze
  • #25 1360807
    plitom
    Ocena: 35
    nie na tym rzecz polega żeby kupować nowy telefon, poprostu mam 3 płyty z częsćiami od 3510i i ten z imei ??????? tochce to zrobić, najprościej jest napisać żeby kupić nowy telefon.
  • #26 1363210
    bosseq
    Ocena: 41
    wylutowałem ten nowy UEM, wlutowałem stary żeby zobaczyć czy telefon się włączy. Stopiła mi się bateria. Więc już się wQrzyłem na ten telefon i wylutowywałem ten stary uem. Tak strasznie ślamazarnie wychodził, bo się zassał (przez resztki lkeju na procku) że nie mogłem go od płyty odczepić. W końcu odszedł. I jedna (dosłownie jedna) nózka z płyty została na UEMie - więc totalnie mnie krew zalała. A jeśli chodzi o powód topienia się baterii to poprostu klej nie pozwolił na przłączenie się jednej kulki i rozlała się ona i zrobiła zwarcie z trzema obok siebie (bateria natychmiast osiąga wysoką temperature). Tak więc naszczęście tą 3510i kupiłem jako złom i jako złom sobie ją zatrzymam. Więcej za wyświetlacz dostane niż za nią zapłaciłem. Dlatego była spisana na straty i za specjalnie się nie starałem. Chociaż szkoda telefonu. Ale nie miałem do niej już poprostu nerwów. Następnym razem lepiej mi pójdzie :D
    PS. Słyszałem że nie można zmieniać sobie UEMA z jednego telefonu na drugi. Że będzie Contact Serwis. Ale może się myle. Może to jeszcze ma znaczenie z jakiego modelu do jakiego. Bo tak jak mówisz że z jednej 3510i do drugiej zmieniałeś to może nie kłucił się bo tu chodzi głównie o typ ASCI 2 i o product code żeby się zgadzały. W IMEIu jest to zawarte - dlatego trzeba go przeliczać. Najlepszym dowodem na to jest najnowszy calc NokiaFree, który po IMEIu automatycznie wykrywa jaki to telefon jest.
  • #27 1457207
    manius999
    koledzy ja tez mam drobny problem z uemem.mam nokie 6310i i padniety uem.posadziłe nowy płyta pod układem ok na 99% i fon nie startuje.czy trzeba jakos programowac uema zanim sie fon odpali bo chciałem zmienic oprogramowanie ale tornado wywala mi błedy.prosze o rade
  • #28 1457320
    dzuli
    Jesli wymieniles sam uklad UEM to telefon powinien sie wlaczyc po jego wymianie...jesli sie nie wlacza to cos musiales zrobic nie tak...chyba ze to nie UEM byl uszkodzony :)
  • #29 1457727
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Co Ci tornado wywala? Zapewne że UPP jest uwalone (standard)
  • #30 1458014
    lackyluck
    a jakim płynem usówacie klej z pod uema??
Dyskusja dotyczy wymiany układu UEM w telefonie Nokia 3510i z uszkodzonym IMEI, który wyświetla znaki zapytania. Użytkownik wylutował oryginalny UEM oznaczony 4370841 i rozważa zakup kompatybilnego modelu NMP 4370805 z Nokii 8310, jednak pojawiają się wątpliwości co do kompatybilności. Wskazano, że standardowo w 3510i stosuje się UEM 4370825, a także 4376001 z Nokii 3100, które powinny pasować. Podkreślono, że wszystkie UEM-y działają na bazie TIKU/WD2 i różnice w końcówkach numerów nie mają znaczenia. Wymiana UEM wymaga przeliczenia pliku RPL (np. online na serwerze Griffin) w celu przywrócenia IMEI. Problemy z uruchomieniem telefonu po wymianie mogą wynikać z uszkodzenia kulek lutowniczych pod UEM lub użycia podróbek, dlatego zaleca się zakup oryginalnych części, np. ze sprawdzonych sklepów jak magboss.pl. Wymiana UEM w modelach z klejonymi układami (3510i, 6310i) jest trudna i ryzykowna, często powoduje uszkodzenia płyty lub kulek, co utrudnia naprawę. Przełożenie UEM z innego telefonu zmienia IMEI i wymaga ponownego wgrania RPL. Wymiana UEM bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia może prowadzić do zwarć i uszkodzeń, jak topienie się baterii wskutek zwarcia kulek. Ostatecznie naprawa klejonych UEM-ów jest czasochłonna i kosztowna, a niekiedy bardziej opłaca się wymienić cały telefon lub użyć części z innych uszkodzonych egzemplarzy.
