3510i imei > ?????..... bez wymiany UEM_a, kto robił ?
witux 22 Lis 2005 10:32 1458 12
  • #1 2014372
    witux
    Ocena: 251
    Kto wie dokładnie jak naprawia sie imei (????????....) w 3510i. Wiem że używa się path_y i chyba gotowych rpl_ów. Jeśli ktoś już to robił na Tornado to proszę o napisanie krok po kroku.
  • #2 2014419
    slawko_k
    Ocena: 230
    zadne pacze ci nie pomoga.
    jak imei uszkodzil sie przy flashu to ask->rpl pomoze
    jak nie znasz przeszlosci telefonu to nie ma co ryzykowac liczenia i tzreba zmienic uema
  • #3 2014503
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    ja robiłem p owgraniu patha niby zamiast znaków zapytania jest -------------- ale niemożna sciągnąć simloka d***a zbita karwos ma solucje na naprawę imei ale jej póki co nieujawnia ponieważ kłóci się to "trochę" z prawem
  • #4 2014505
    witux
    Ocena: 251
    Piszę bo już dwa posty takie widziałem np. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic395605.html
    To samo u mnie. Też sima zdjąć nie chce i wywala Error Imei
  • #5 2014530
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    podobno gryfinem ściągnie się smoka bo on niesprawdza imeia ale ja niestety niemam gryfina i niemam jak tego sprawdzić
  • #6 2014558
    Andrzej_R
    Ocena: 61
    Grifin tez nic nie da , jafem mozesz wgrac imei patch ale telefon chodzi pare minut i sie wylacza . Jezeli UEM jest sprawny to tylko ask->rpl pomoze lub wymiana UEMA ale on jest klejony i trzeba sie troche pobawic zeby go wymienic .
  • #7 2014641
    witux
    Ocena: 251
    Ja narazie nie mam mozliwości Tornadem patchować imei ponieważ u mnie najnowsza wersja DCTxBB5_test7 nie działa, bo mój HWK to kawałek druta wlutowanego w boxa (nie oryginalny)
  • #8 2014682
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    ja patha wgrałem bez HWK!! wgrałem patha jako plik ppm DTX1.3k
  • #9 2031095
    witux
    Ocena: 251
    Ja to samo zrobiłem, władowałem flash v5.35, PM (kopia z innego telefonu), Patha, i telefon pokazuje IMEI ------, jak włoże karte to się restartuje.
    Moim zdaniem musi być oryginalny HWK oraz najnowszy soft DCTxUFS z funkcją PATH. Jeśli to nie ruszy to tylko wymiana UEMa, liczenie ask>rpl
  • #10 2031176
    TMK_M
    Ocena: 23
    Ja wczoraj naprawiłem ???? w 3510i pathujac ja plikiem rh-9_05.35.pat i wprowadzajac jakis imei.
    Jednak telefon sam sie wyłacza, ale niewiem czy to z tego powodu bo wyłacza sie za kazdym razem kiedy indziej, ale zdaze nieraz z niego zadzwonic i dziala i ma tez problem z ladowaniem wiec to chyba nie tego wina.
    Uzywam orginalnego HWK i DCTX_BB5_v1.4_c
  • #11 2031200
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    @TMK_M to właśnie wina wgrania patha, path nie działa jesli masz zamiast imeia same znaki zapytania ?????????? Telefon bedzie wtedy resetował co 30s. Path działa tylko wtedy jeśli imei jest prawidłowy. Czyli poostaje Ci wymiana UEMa lub przeliczenie ask>rpl
  • #12 2031207
    NOOKIA
    Ocena: 37
    kta przelicza ASK na RPl-a ?????????
    prosze o kontakt
  • #13 2031221
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    www.magboss.pl przelicza
✨ W dyskusji poruszono problem naprawy uszkodzonego IMEI (????????....) w telefonie Nokia 3510i bez wymiany modułu UEM. Metody obejmują wgrywanie patchy (path_y) i gotowych plików RPL, jednak skuteczność zależy od stanu UEM i historii telefonu. Jeśli IMEI uszkodził się podczas flashowania, przeliczenie ASK na RPL lub wymiana UEM jest konieczna. Wgrywanie patcha bez oryginalnego HWK lub przy IMEI w postaci znaków zapytania powoduje niestabilność telefonu i resetowanie. Niektóre narzędzia, jak Tornado z najnowszym softem DCTxUFS, umożliwiają wgrywanie patcha, ale wymagają oryginalnego HWK. Próby ściągnięcia simlocka narzędziem Gryfina nie zawsze działają. Uszkodzony IMEI skutkuje błędami przy włożeniu karty SIM i restartami. Przeliczenie ASK na RPL można zlecić serwisom takim jak magboss.pl. W przypadku braku możliwości naprawy software’owej pozostaje wymiana UEM, która jest trudna ze względu na klejenie modułu.
