Jak zabezpieczyć instalację C.O. przed zamarznięciem podczas wyjazdu?
neerq 07 Gru 2013 23:09 11337 26
  • #1 13036392
    neerq
    Ocena: 5
    Mam zamiar niebawem wyjechać na 5 dni.
    Zastanawiam się co zrobić z instalacja C.O.
    W głowie urodziło mi się kilka propozycji, bynajmniej nie do końca jestem przekonany, lub też czegoś mogę nie wiedzieć.
    Najlepszym pomysłem wydaje mi się spuszczenie wody, jednak mogę to zrobić z poziomu pieca, gdzie woda zejdzie z kaloryferów, ale niestety zostanie w instalacji ( w rurkach ) które idą w posadzce domu.
    Kolejnym rozwiązaniem jest spuszczanie wody z pieca na paliwo ( w którym pale drzewem ) odcięcie dopływu wody na zaworach, a w okładzie zamkniętym pozostawienie wody, który to obsługiwany jest przez piec gazowy ( opcja, która zabezpiecza przez zamarznięciem wody ) Ale awaria prądu możne namieszać.
    Ostatnim elementem możne być zostawienie włączonej pompy ( z tego co słyszałem, woda w ruchu nie zamarza ) ile z tego prawdy, nie mam pojęcia.
    Najlepszy wydaje mi się rozwiązaniem jest spuszczenie wody, ale obawiam się, ze ta która zostanie, zamarznie i uszkodzi rury ( miedziana instalacja )
    Proszę o pomoc i doradzenie.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    P.S.
    I jedno tez pytanie odnośnie instalacji, zastanawiam się czy można i jak długo może pracować, pompa podłączona do akumulatora przez przetwornice ( pompa która pobiera moc 35 W ) Takie rozwiązanie na wypadek awarii prądu.
  • #2 13036462
    swiatal
    Ocena: 36
    Zamarza w ruchu. Tyle, że później.
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Jak dla mnie normalnie nagrzany dom (nie wiem jak jest docieplony) nie powinien wychłodzić się do temp. ujemnych w ciągu 5 dni. Szczególnie gdy obecnie temperatury nie są niskie. Ja zostawiłbym kocioł gazowy na temp. przeciw zamarzeniowej i tyle. Opróżnianie wody i pozostawienie pustej instalacji, szczególnie gdy masz grzejniki stalowe może prowadzić do ich korozji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie płynu niezamarzającego chyba.
  • #4 13036479
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam, spuść wodę do poziomu kotła a jeśli zostanie coś w rurach przepchnij wodę kompresorem lub nawet zwykłą pompką samochodową.
  • #5 13036511
    neerq
    Ocena: 5
    a jak nawet zostanie trochę wody, to gdyby ona zamarzła, będzie zwiększać objętość w góre, czy rozpuchła rurki ?
  • #6 13036515
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Nawet jak trochę zostanie to nic się z rurami nie stanie.
  • #7 13036521
    neerq
    Ocena: 5
    to tak chyba zrobię, bo najbezpieczniejsze, chociaż kolega sugerujący, ze na korozje narażam kaloryfery tez daje mi do myślenia..
  • #8 13036526
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    A jaki masz typ grzejników?
  • #10 13036557
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Się kolego nie bój nic. Jeśli nie były one kupione w markecie to nie skorodują w dużym stopniu te kilka dni bez wody.
  • #11 13036561
    neerq
    Ocena: 5
    były kupione w markecie, najtańsze jakie można było kupić.
  • #12 13036580
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Ojj... To nie ciekawie raczej bo te marketowskie są z cieniutkiej blachy i łatwo się rozciekają, płyn anty zamarzający będzie lepszym wyjściem...
  • #13 13036583
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Za moich czasów w III klasie podstawówki uczyli, że woda w warunkach normalnych zamarza w temperaturze o stopni. Włączenie pompy nic tu nie zmieni. To co słyszałeś dotyczy pozostawienia otwartego kurka z wodą bieżącą. Ta ma temperaturę co najmniej 5 stopni i minimalny przepływ sprawi, że instalacja nie zamarznie.
  • #14 13036596
    neerq
    Ocena: 5
    a jaki to dokładnie miałby być płyn ?
  • #15 13036608
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Na te chwilę? Tanio i sprawnie? Samochód kolega posiada? Bądź zna się na płynach samochodowych?
  • #16 13036613
    neerq
    Ocena: 5
    taki co dolewam do spryskiwaczy ?
  • #17 13036617
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    No na przykład;)
  • #18 13036628
    neerq
    Ocena: 5
    a ile bym musiał takiego płynu wlać w instalacje ( w piec wchodzi ok 50 l ) i czy to nie jest szkodliwe?
  • #19 13036650
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Wlej tam 10 litrów płynu do -30 °C i włącz pompę by się wymieszało na jakiś kwadrans. Szkodliwe nie jest, u siebie tak robiłem a jechałem. Po za miasto na 9 dni w mrozy -10°C.
  • #20 13036660
    neerq
    Ocena: 5
    a później ten płyn z woda spuścić i zalać na nowo sama wodą ?
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Dokładnie tak.
  • #22 13036693
    neerq
    Ocena: 5
    Dobrze, to tak właśnie zrobię, a z tym akumulatorem i przetwornicą, ktoś może coś napisać ?
  • #23 13036699
  • #24 13039086
    SadekMB
    Ocena: 44
    Kolego a jak wygląda sytuacja aby ktoś z rodziny/znajomych mógł nadzorować czy piec gazowy pracuje ?
    jeżeli myślisz o spuszczeniu to już bym zalał "glikolem" lub innym płynem dedykowanym do c.o. aby na przyszłość nie mieć problemów ale nie zapominaj że zostaje woda użytkowa i takie urządzenia jak pralka, zmywarka, spłuczki itp. rury zasilające też by należało opróżnić z wody.
    Zeszłej zimy nowy dom po sprawdzeniu instalacji C.O. jak i wody użytkowej została woda spuszczona wszystkie rurki przedmuchane a podłogówka jak i rurki od wody zalane płynem do spryskiwaczy. Wszystko zakończono sukcesem ale wymaga to pracy jak i koszt (płyn do spryskiwaczy).
  • #25 13082591
    neerq
    Ocena: 5
    Wiec nikt z rodziny nie możne niestety się pojawić, ale pojawia mi się kolejne pytanie:
    Wyjeżdżam na 5 dni, z czego wyjeżdżając napalę i podniosę temperaturę wody.
    Wiec w dniu wyjazdu temperatura będzie do końca dnia wody ok 20 stopni.
    Wracam po 5 dniach i się zastanawiam, czy woda zamarznie, czy cokolwiek kombinować.
    Sprawdzałem pogodę i nawet w nocy nie ma być minusowych temperatur, a w dzień ma być nawet 7 stopni.
    Dlatego proszę mi powiedzieć, czy dolewać do instalacji płynu do spryskiwaczy zimowego ( jakieś 10-15 litrów ) czy wystarczy ze będzie chodzić sama pompa i nic nie dolewać, bo temperatura i czas będą zbyt krótkie, żeby cokolwiek się stało ?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #26 13083131
    swornegacie
    Ocena: 4
    Ja bym nie kombinował nie wiem jak ocieplony budynek ale żeby zrobił sie mińus to naprawdę potrzeba silnych mrozów przez te 5 dni zostaw kociolek włączony a głowice na kaloryferach ustaw na 2-3 potem mniej będzie cię kosztować ogrzanie budynku do temperatur obecnych
  • #27 13083739
    neerq
    Ocena: 5
    Ale jak pisałem, piece są 2.
    Jeżeli układ chciałbym zostawić w układzie zamkniętym, musiałbym podnieść ciśnienie do 1 bara.
    Normalnie używam jednak 2giego pieca w układzie otwartym, a ciśnienie tam to pewnie z 0,1 bara.
    Najprościej by było nic nie kombinować i wyjść z założenia, ze nic nie zamarznie.
    Zostawiłbym włączona pompę, która ciągle przetacza wodę, a z tego co mi wiadomo woda w ruchu zamarza później.
    Jeżeli prognoza pogody sugeruje brak ujemnych temperatur, to się zastanawiam czy faktycznie może dojść do zamarznięcia, logika wskazuje, że nie, ale nie jestem do końca przekonany, bo czasami w domu jak dotykam kaloryfera albo rurki miedzianej, to mam wrażenie, ze jest to zdecydowanie zimniejsze niż temp powietrza.
    Dom jest słabo docieplony, styropianem 5cm.
✨ Użytkownik zastanawia się, jak zabezpieczyć instalację centralnego ogrzewania (C.O.) przed zamarznięciem podczas pięciodniowego wyjazdu. Proponowane rozwiązania obejmują spuszczenie wody z instalacji, co może prowadzić do korozji grzejników stalowych, oraz pozostawienie włączonej pompy, co teoretycznie zapobiega zamarzaniu wody w ruchu. Inna sugestia to użycie płynu niezamarzającego, takiego jak glikol, aby zabezpieczyć instalację. Użytkownicy podkreślają, że w normalnych warunkach dom nie powinien wychłodzić się do temperatur ujemnych w ciągu pięciu dni, zwłaszcza przy odpowiednim ogrzewaniu. W przypadku grzejników z marketu, istnieje ryzyko korozji, dlatego lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie płynu dedykowanego do C.O.
