Satel VERSA i ACU-250 - Brak komunikacji z czujkami bezprzewodowymi
stonefree 08 Gru 2013 15:06 3264 17
  • #1 13038415
    stonefree
    Ocena: 321
    Mam problem z ACU-250 i czujkami bezprzewodowymi. Po zainstalowaniu drugiego manipulatora centrala straciła komunikację z czujkami bezprzewodowymi APD-100 i APMD-250. Manipulator odpiąłem i próbowałem wszystko uporządkować, ale nie daję rady. W menedżerze sprzętu w tej chwili czujki bezprzewodowe mam ustawiona na "brak czujki". Próbuję dodawać czujki przyciskiem "dodaj urządzenie bezprzewodowe", wpisuję nr czujki,naruszam sabotaż i nic się nie dzieje. Kiedy konfiguruję je jako 2EOL NC w menedżerze sprzętu system zgłasza awarię "sabotaż z linii .." Wygląda na to,że nie ma w ogóle komunikacji bezprzewodowej, a sama konfiguracja wejścia na 2EOL NC powoduje zgłoszenie sabotażu, chociaż do czasu montażu manipulatora wszystko hulało. Nie próbowałem resetować płyty z kołków. Czy Macie jakieś sugestie?
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    A jak masz poustawiane adresy man moze maja ustawione takie same adresy.
    pozdr
    suworow
    Ocena: 1277
    Chyba czas wrócić do źródeł....
    1.Zrób sobie kopie ustawień.
    2. odłacz acu i identyfikacja
    3. podłącz wszystkie urzadzenia adresacja i identyfikacja
    Jak nie pomoże to jeszcze masz w zanadrzu pełen reset, upgrade softu centrali , ustawienie z ręki adresów klawiatur przez zwarcie daty i clk( instrukcja instalatora)
  • #12 13039768
    stonefree
    Ocena: 321
    Problem w tym, że poprzedniej konfiguracji nie mam. Trzeba zacząć od zera. Czy w tym wypadku należałoby zresetować płytę z kołków i próbować na piechotę konfigurować?
    suworow
    Ocena: 1277
    zdejmij te konfiguracje która jest. Nie widzę tego i nie chciałbym abyś przeze mnie podjął zbyt pochopne kroki. System nie zgłasza żadnych awarii.? Przy podłączaniu klawiatury nie wypadł żaden kabelek od modułu? Może zacznij od wypisania i wpisania tak jak pisałem wcześniej urządzeń
  • #16 13044072
    stonefree
    Ocena: 321
    Dzisiaj walczyłem z tą Versą. Podłączyłem manipulator LED, usunąłem kontroler ABAX i przeprowadziłem jeszcze raz identyfikację. Po tym czujki bezprzewodowe pozwoliły się dodawać, bez problemu dopisałem dwie z nich, natomiast już po dopisaniu trzeciej płyta zgłosiła awarię sabotażu z tej czujki. Zmuszony byłem ostawić je w systemie na "brak czujki" i awaria przestała być zgłaszana. Dodam,że w konfiguracji 2EOL/NC jest to samo, a w NC i NO czujki bezprzewodowe zgłaszają naruszenie od razu po uzbrojeniu systemu. Proszę o dalsze sugestie.
    Jeszcze jedno pytanie odnośnie manipulatora LED. Rozumiem,że moge dowolnie wydłużyć czas na wejście z czujki przy tym manipulatorze, np. 50 s, natomiast czy jest możliwa zmiana czasu na wyjscie?
    • Satel VERSA i ACU-250 - Brak komunikacji z czujkami bezprzewodowymi Nowy_Obraz_-_mapa_bitowa.jpg (144.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 13048272
    suworow
    Ocena: 1277
    No dobra to teraz po tym pytaniu przynajmniej wiemy że alarmy To nie Twoja bajka. Czas na wyjście ustawia się dla strefy i tam go szukaj.
    Odnośnie pozostałych:
    1.
    a była adresacja manipulatorów?
    2. opisz dokłądnie krok po kroku co robisz, albo weź zapisz konfigurację zresetuj to , wgraj najnowszy soft do centrali i zacznij od nowa.
  • #18 13049419
    stonefree
    Ocena: 321
    No cóż... Nie ukrywam :)
    Jeżeli chodzi o adresację, to po podpięciu manipulatora i identyfikacji manipulator LED "pokazał się" z systemie z adresem 04, być może dlatego, że wcześniej już był podpinany i pewnie adresowany. Co dziwne - udało mi się też dodać wszystkie czujki, działają poprawnie. Nie resetowałem centrali, nie aktualizowałem oprogramowania. Dodawane były w ten sam sposób co ostatnio, z takimi samymi ustawieniami, tylko w innej kolejności, ale być może to przypadek i nie ma znaczenia. Pozostał mi jeszcze problem z sygnalizatorem zewnętrznym, który nie reaguje po naruszeniu czujki przy manipulatorze ( po czasie na wejście ), przy czym wyje przy naruszeniu innych czujek, co mnie zastanawia - sygnalizator wewnętrzny działa również przy naruszeniu czujki przy manipulatorze.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralą Satel VERSA i modułem ACU-250, który utracił komunikację z czujkami bezprzewodowymi APD-100 i APMD-250 po dodaniu drugiego manipulatora. Pomimo prób identyfikacji i dodawania czujek, system nie rozpoznaje ich, a w menedżerze sprzętu wyświetla "brak czujki". Użytkownik rozważa reset płyty oraz ponowną konfigurację. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki, takie jak sprawdzenie adresacji manipulatorów, odłączenie ACU-250, a także wykonanie pełnego resetu systemu. Po kilku próbach użytkownikowi udało się dodać czujki, jednak pojawiły się nowe problemy z sygnalizatorem zewnętrznym, który nie reaguje na naruszenia przy manipulatorze LED.
