Wzmacniacz jak w tytule, czyli Sony TA-AX2. Przybył z uszkodzoną końcówką (STK463). Po wymianie kostki, przeglądzie i przelutowaniu niektórych połączeń okazało się, że się wzmacniacz wzbudza przy załączonym przełączniku low cut filter a do tego prawy kanał brzmi jakby był przesterowany. Podpięcie pod oscyloskop i generator ukazało problem z sygnałem podczas przejścia przez zero (charakterystyczne "zacięcie" przy podawanym sygnale prostokątnym). Sytuacja ma miejsce tylko kiedy załączone są wyjścia głośnikowe - kiedy zaś są podpięte tylko słuchawki wszystko jest ok. Kostka podmieniona na STK465. Gdzie leży pies pogrzebany? Problem pojawia się na każdym wejściu, tranzystory sprawne. Najbardziej podejrzaną rzeczą jest to, że na nóżkach 13 i 4 zamiast napięć ±1,3V jest 0,6V albo 0,3V a na pozostałych zamiast równego 0V jest szczątkowe napięcie rzędu 0,2V.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
