Sony TA-AX2 - napięcie stałe 40V na prawym kanale, uszkodzenie STK463?
sarnask8 19 Sie 2005 21:57 1872 8
  • #1 1748250
    sarnask8
    Ocena: 2
    Problem jest taki ,że na prawym kanale jest napięcie stałe rzędu 40 V. Jak podpialem glosnik to mi spalilo cewke. Wzmacniacz jest oparty na scalaczku STK463 nie mam pojecia co moze byc popsute pomożcie!!
  • #2 1748287
    rr
    Ocena: 14
    Stk463 tak na 90%
  • #3 1748291
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Dość dziwne pytanie masz uszkodzony wzmacnicz końcowy m.cz jeżeli piszesz ,że jest STK 463 to on.
  • #4 1748405
    sarnask8
    Ocena: 2
    jak tak to chyba nie oplaca sie wymieniac bolewy kanal gra calkiem ladnie daje 30w przy 4 ohm
  • #5 1750301
    tygrys_michal
    Ocena: 34
    ta kosc nie kosztuje pewnie wiecej jak 60 zl wiec nie wiem czy sie tak nie oplaca naprawiac dobrego wzmaka:idea: to ze gra jeden kanal to chyba srednie pocieszenie;) chyba ze sie myle:)
  • #6 1750770
    sarnask8
    Ocena: 2
    http://www.uklady-scalone.impelshop.com/ na tej stronie znalazlem tego stka za 16 zl nie wiem czy to jest to pomozcie znalazlem tam tez tda7294 za 10 zl !!! oraz tda2040 za 3 zl. Troche mi sie to dziwne wydaje. Napiszcie czy to jest to i czy ktos juz zamawial cos z tej firmy bo jak widac ceny ma okazjonalne a przesylka tez nie droga bo za 10 zl
  • #7 1751308
  • #8 1752746
    tygrys_michal
    Ocena: 34
    ja tez jak kolega wyzej polecalbym kupno oryginalu ! ale to juz twoj wybor !
    a te ceny tda sa normalne !
  • #9 1977644
    sarnask8
    Ocena: 2
    dobra kupilem oryginal ladnie chodzi dzieki za pomoc chlopaki temat zamkniety
✨ Wzmacniacz Sony TA-AX2 z uszkodzonym kanałem prawym generuje stałe napięcie około 40 V, co spowodowało uszkodzenie cewki głośnika. Problem najprawdopodobniej leży w uszkodzeniu scalonego wzmacniacza mocy STK463. Koszt wymiany układu STK463 jest stosunkowo niski (około 45-60 zł za oryginał), co czyni naprawę opłacalną. Pojawiły się sugestie zakupu oryginalnego układu w sprawdzonych sklepach, takich jak Cybor-Tech, zamiast tańszych, podejrzanych ofert. Po wymianie oryginalnego STK463 wzmacniacz działa poprawnie, a problem z napięciem stałym został rozwiązany.
