Ford Ka 1997 - Programowanie immo (zgubiony kluczyk)
piotrekrob 28 Gru 2013 12:48 6633 8
  • #1 13106900
    piotrekrob
    Jak w temacie po prostu zaginął gdzieś jedyny kluczyk do mojej kakuni prawdopodobnie mój synek spuścił go w kibelku bo miał takie zapędy że wrzucał wszystko co mu w ręce wpadło.Efektem tego jest to że autko stoi ponad rok pod domem i mam jedynie dorobione klucze mechanicznie aby wejść do auta i ewentualnie przekręcić stacyjkę.
    Z tego co się już zorientowałem to jest w nim immo (system PATS),a immobiliser jest ponoć zintegrowany ze sterownikiem silnika.
    Dodam jeszcze tylko że zakupiłem czyste transportery i interfejs do forda ale nie bardzo idzie to programowanie bo woła o jakiś kod podczas próby kodowania klucza z transponderem, na immo mi nie zależy więc może macie jakieś pomysły na pozbycie się immo i odpalenie auta.
    Dziękuję za każdą pomoc.
  • #2 13106911
    wloc
    Ocena: 528
    Podjechać do dobrego elektronika i opanuje temat z immo lub bez
  • #3 13107280
    enjoypoznan
    Ocena: 24
    Nowe klucze można programować tylko kluczem głównym za pomocą auta.
    Jeżeli nie posiadasz takiego to tylko wizyta u osoby znającej się na tych sprawach rozwiąże problem.
  • #4 13107551
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    Jeśli autor pisze, że ma "odpowiedni" interfejs i czyste pastylki to nie ma w tym większego problemu. Wystarczy wyliczyć odpowiedni kod wejścia i już. Nic nadzwyczajnego.
    enjoypoznan jeśli nie posiadasz wiedzy, proszę, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Akurat KA z ID4C nie wymaga czerwonego klucza do kodowania, ba nawet fiesty i Ka z niektórych roczników nie miały w zestawie czerwonego klucza, tylko 3 czarne. Wystarczyły 2 oryginalne, żeby zakodować następne (do 4 lub 8 razem o ile dobrze pamiętam).
    Autor niech sobie poszuka na allegro usług generowania kodu INCODE, nie majątek.
  • #5 13107580
    mako110
    Ocena: 264
    a nie prościej wygenerować nowy klucz ze wsadu ....
  • #6 13107719
    maciej123
    Ocena: 170
    Lub wpisać transponder do wsadu ręcznie.
    Tak czy tak, potrzebny odpowiedni sprzęt i myślę że klient sobie nie poradzi samym interfejsem.
    Proponuję odkręcić sterownik silnika i zanieść do jakiegoś lepszego punktu dorabiania kluczy samochodowych. Kilka minut roboty i auto zapali.
  • #7 13107855
    enjoypoznan
    Ocena: 24
    Staram się nie udzielać w wątkach w których nie mam wiedzy. Ale akurat programowaliśmy nowe klucze w fieście 96r. i było to możliwe tylko kluczem głównym(czerwonym). Może później się to zmieniło.
    Mowa o sposobach domowych(tylko przy pomocy auta) bez użycia dodatkowych gadżetów typu komputer.
    Nie będę się wykłócał bo może po prostu potem się ten system zmienił. Opisuje tylko swoje doświadczenia praktyczne.
    Podkreślam, że mieliśmy do dyspozycji tylko klucze i auto. Żadnego interfejsu itp. rzeczy.
  • #8 13108328
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    Opis kodowania dodatkowych kluczy przy wykorzystaniu 2 kluczy oryginalnych jest nawet w instrukcji obsługi pojazdu dołączanej do każdego pojazdu przy kupnie.
    Skoro autor ma interface, który rząda INCODE, to najprościej mu podać ten INCODE, a najprościej go uzyskać poprzez wyliczenie z OUTCODE. Chyba, że to trudne, to ja przepraszam. Zawsze się katuję na początek taką trudnością.
    Wiesz, każdy potrafi to zrobić, tylko dobrze, że nie każdy wie jak co dokładnie wylutować i jak obejść. W przeciwnym razie mielibyśmy plagę ginących fordów i jeszcze większą rzeszę płaczących kluczykarzy i elektryków/elektromechaników.
  • #9 13108897
    15darekvw
    Ocena: 568
    Temat do opanowania w szybkim czasie TP można zaprogramować z zawartości bin.wiec po jakiego grzyba kombinować z interfejsami,kodami in/out itd.jak autor tematu zakupił jakiś tam kabelek i nie wie jak to ogarnąć.Jest takie przysłowie kupa sprzętu zero talentu i nie pisze tego ze złością tylko niech autor uda się do warsztatu elektroniki samochodowej lub niech któremuś z kolegów tu z forum podeśle co trzeba lub wystarczy sama zawartość z TMS jak kto mu odczyta i temat zostanie rozwiązany jak trzeba tam pliku zwrotnego nie powinno być.Nie można znać się na wszystkim i wszystko robić samemu a temat doprogramowania klucza nie jest taki prosty jeśli ktoś tego nie robił,jeśli będziesz miał dalej problem odezwij się pomogę.
✨ Użytkownik zgubił jedyny kluczyk do Forda Ka z 1997 roku, co spowodowało, że auto stoi nieużywane od ponad roku. W pojeździe zainstalowany jest system immobilizera PATS, zintegrowany ze sterownikiem silnika. Użytkownik posiada czyste transportery i interfejs do programowania, ale napotyka trudności z kodowaniem klucza, ponieważ wymaga on podania kodu. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym skorzystanie z usług specjalisty w zakresie elektroniki samochodowej, który mógłby pomóc w programowaniu klucza lub usunięciu immobilizera. Wskazano również na możliwość generowania kodu INCODE oraz na metody programowania kluczy przy użyciu oryginalnych kluczy.
