Audi a6 c6 nie - działa pokretło od mmi i podświetlenie
krolik242 01 Sty 2014 14:38 13191 9
  • #1 13123208
    krolik242
    Witam. Kupiłem a6 i nie działa pokrętło od sterowania mmi. Po wciśnięciu guzik działa ale jak się kreci nic się nie dzieje, i guziki wokół też nie podświetlają się. Co to może być? Bezpiecznik czy jakaś inna głupota czy to coś poważnego?
  • #2 13123476
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    A znasz coś innego oprócz bezpiecznika w samochodzie?
    Odłącz urządzenia na magistrali MMI
    Zrób diagnostykę czym normalnym VCDS CAN , VAS a nie Vagiem...
    Pozdro.
  • #3 14216035
    darek197005
    Ocena: 6
    Witaj kolego. Czy udalo ci sie rozwizac problem z mmi? Ja mam yski sam przpadek.
  • #4 14216181
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Obstawiam zalany panel sterowania - standard.
    A swoja drogą co do tej pory sprawdziłeś ?
    NIC ! NULL ! ZERO ! ???????
  • #5 14216263
    darek197005
    Ocena: 6
    Vcds skan magistrali optucznej wszystko ok. Panel raczej nie zalany sam jezdze autem. Czasami wszystko wraca do normy.
  • #6 14216840
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Rozebrałeś kur...a panel ????????????????????????????
    Panel NIE JEST na optyce !
    TO VCDS MA CI NAPISAĆ ,.ŻE PANEL PO ZALANIU ?
  • #7 14217544
    darek197005
    Ocena: 6
    Ty ciagle z tym zalaniem! Rozbieralem panel napewno nie byl zalany. vcds powie ci jesli masz niesprawny jakis komponent kolego.u mnie wszystko bylo ok zadnych bledow.
  • #8 14217766
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    MMI 2G , 3G czy BASIC ?
    Nie przypadku panela !
  • #9 14218085
    darek197005
    Ocena: 6
    MMI 2G a6 2007r. Pozostaje wymiana panela mmi? Nie mam innych pomyslow. Wymenialem akumulator nie kodowalem. Ale chyba to nie ma z tym wspolnego?
  • #10 14219977
    darek197005
    Ocena: 6
Użytkownik zgłasza problem z pokrętłem sterującym MMI w Audi A6 C6, które działa tylko po wciśnięciu, ale nie reaguje na obracanie, a podświetlenie przycisków nie działa. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie panelu sterowania, problemy z bezpiecznikami oraz konieczność przeprowadzenia diagnostyki za pomocą VCDS. Użytkownicy wymieniają również, że panel nie jest zalany, a skanowanie magistrali optycznej nie wykazuje błędów. W końcu pada sugestia wymiany panelu MMI jako możliwego rozwiązania.
