FERGUSON Ariva T65 - Czy można wgrać inny SOFT aby podłączyć adapter Wi-Fi ?
burfach 05 Sty 2014 12:14 6105 11
  • #1 13139361
    burfach
    Ocena: 11
    Będzie działał w nim SOFT od tunera Ariva T650i ?
    Czy może jest już jakiś przerobiony (nie oryginalny) soft ?
    Po prosu chciałbym mieć możliwość podłączenie adaptera Wi-Fi i oglądania np.YouTube.
  • #2 13139571
    LeDy
    Ocena: 2910
    Kup Ariva T650i.
  • #3 13141454
    burfach
    Ocena: 11
    Kupiłem T65 jak jeszcze nie było T650i dlatego pytam.
    A gdybym wgrał SOFT'a od T650i to będzie działać czy sobie tylko problem zrobie ?
  • #4 13141470
    LeDy
    Ocena: 2910
    I tak ci dekoder nie weźmie tego softu bo inne procesory.
  • #5 13141472
  • #6 13141477
    LeDy
    Ocena: 2910
    neronik1 napisał:
    Napisz do importera Ci odpowie. Przypuszczam, że go uśmiercisz.
    Masz pojęcie co piszesz? To są innne procesory.
  • #7 13141485
    burfach
    Ocena: 11
    A jest jakiś inny sposób ?
  • #8 13141498
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5396
    LeDy napisał:
    Kup Ariva T650i.
    Nie ma, to nie klocki Lego, po to się produkuje różne wersje sprzętu, byś to KUPIŁ, jeśli potrzebujesz.
  • #10 13141515
  • #11 13141527
    KOCUREK1970
    Ocena: 5396
    neronik1 napisał:
    a to co piszesz nie do końca jest prawdą bo dużo jest sprzętu różniącego się tylko softem
    Ale w tym przypadku, to dwa różne sprzęty, i różnią się sprzętowo między sobą.
  • #12 13141747
    LeDy
    Ocena: 2910
    neronik1 napisał:
    A co napisałem co nie pasuje do twojej teorii?
    Ano to, że nie masz pojęcia o czym piszesz. Jak go może "uśmiercić", jak jest inny prosesor i ten nie weźmie innego oprogramowania?
    neronik1 napisał:
    To też kazałem mu zapytać importera, a to co piszesz nie do końca jest prawdą bo dużo jest sprzętu różniącego się tylko softem ale nie o tym temat.
    Widać jakie masz pojęcie. Trzeba mieć pojęcie o czym się podpowiada.
✨ Użytkownik pyta, czy można wgrać inny soft do dekodera FERGUSON Ariva T65, aby podłączyć adapter Wi-Fi i korzystać z aplikacji takich jak YouTube. Odpowiedzi wskazują, że oprogramowanie z modelu T650i nie jest kompatybilne z T65 z powodu różnic w procesorach. Użytkownicy sugerują, że próba wgrania nieodpowiedniego softu może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zwracają uwagę, że różne modele są produkowane z myślą o różnych funkcjonalnościach, co ogranicza możliwość modyfikacji.
