Zmywarka Miele G1320SC błąd F51 - mikroprzełącznik czy inna usterka?
diana113 05 Sty 2014 21:58 12117 14
  • #1 13142032
    diana113
    mam zmywarkę miele g1320sc która wyświetlała błąd f11, oczyściłam węże odprowadzające wodę sprawdziłam pompę i przez 2 dni było ok. po tym czasie błąd się powtórzył ale zmienił się na f51. po uruchomieniu wypompowuje wodę znajdującą się w zasobniku i automatycznie wyskakuje ten błąd. Proszę o info czy to może być kwestia mikroprzełącznika czy też coś innego. Czy ktoś posiada części zamienne do tego typu zmywarki ?
  • #2 13142089
    falo22
    Ocena: 646
    poczytaj tu: Link
  • #3 13142141
    diana113
    Czytałam, szukałam cześci na stronie north ale do tego modelu tam nie ma
  • #5 13358960
    szuwarek1976
    Ocena: 15
    mam podobny problem ze zmywarką miele pokazuje się komunikat f51 i spulen trocknen i ende migają jednocześnie .
    dymbol1992
    Ocena: 27
    F51 - niveauschalter brak sygnału/ uszkodzony
    Do wymiany sensor ciśnienia. W G1320 powinnien byś on na pompie. Niestety nie mam dostępu do Polskich sklepów mogę Ci tylko podesłać link z niemieckiej strony dla porównania jak to wygląda
    http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpi...1053960N&thispage=1&ger=true&modselect=933140
  • #7 13430119
    szuwarek1976
    Ocena: 15
    wyczyściłem wszystkie przewody i faktycznie dymbol1992 miałeś racje wyciągłem ten sensor
    ciśnienia przedmuchałem go powietrzem i zamontowałem ponownie zmywarka ożyła ale
    30 minut do końca pragramu i wyskoczył błąd f 11 i miga dioda zualuf/ablauf.
  • #8 13431219
    dymbol1992
    Ocena: 27
    F11 - odpływ zatkany
    Sprawdź wąż odpływowy, syfon, pompę.
  • #9 13431612
    szuwarek1976
    Ocena: 15
    rozebrałem ten sensor ciśnienia było mase brudu na membramie złożyłem go z powrotem zamontowałem i teraz wyswietla błąd f 24. sprawdziłem wąż syfon i pompe .
  • #10 13432208
    dymbol1992
    Ocena: 27
    F24 - Przekaźnik z grzałki
    Może zapomniałeś kabli od grzałki podłączyć lub sensor ciśnienia jest kompletnie uszkodzony. Nie możesz za mocno w niego dmuchać bo membrany pękną.
    Do niego jest również przekaźnik grzałki podłączony. Dopóki nie będzie wystarczająco wody w zmywarce nie włącza się grzałka i będzie meldować błąd.
    Sam przekaźnik możesz sprawdzić podając napięcie na niego (12V lub 230V)
  • #11 13432249
    szuwarek1976
    Ocena: 15
    właczam zmywarke chodzi jakaś pompka wody w zmywarce w ogóle niema i po chwili wskakuje ten błąd f 24 i nawet wody nie chce pobrać .
    jutro jade do pracy do niemiec i tam się rozejrze za tym sensorem .
  • #12 13432281
    dymbol1992
    Ocena: 27
    Wiesz gdzie dokładnie będziesz?
    Jest to ten co wysłałem w linku wcześniej? Jeżeli tak to mogę ci go podesłać jeżeli będziesz na terenie DE niestety do polski nie opłaca się.
    Mam 2 sztuki używane ale sprawne mogę jedną odstąpić bezpłatnie.
  • #13 13432350
    szuwarek1976
    Ocena: 15
    nalałem wody do niej i faktycznie jest tak samo jak w przypadku innych błędów czy f 11 czy f 51 wode wypompuje i wyskakuje błąd .wniosek jest taki że sensor ciśnienia całkowicie uszkodzony .ja pracuje w deckbergen koło rinteln.
  • #14 13432386
    dymbol1992
    Ocena: 27
    Podaj w prywatnej wiadomości adres i czas w którym mogę ci ten czujnik podesłać.
  • #15 13522690
    szuwarek1976
    Ocena: 15
    Witam usterka naprawiona .wymieniłem hydrostat czyli czujnik ciśnienia zmywarka hula.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Miele G1320SC, która wyświetla błąd F51 po wcześniejszym błędzie F11. Po sprawdzeniu węży i pompy, błąd F51 wskazuje na problem z czujnikiem ciśnienia (niveauschalter). Użytkownicy sugerowali, że czujnik ten znajduje się na pompie i może być uszkodzony. Po wymianie czujnika, problem został rozwiązany, a zmywarka działa prawidłowo. W dyskusji podano również linki do sklepów z częściami zamiennymi oraz wymieniono inne błędy, takie jak F11 i F24, związane z odpływem i grzałką.
