JHD162Ai RaspberryPI - słabo widoczny tekst na LCD, kontrast i podświetlenie
neversoft 10 Sty 2014 02:05 1434 6
  • #1 13159374
    neversoft
    Mam taki problem: podłączyłem LCD JHD162A 2x16 do RaspberryPI i de facto wszystko chodzi. Wyświetlam tekst itd.
    Problem jest taki, że tekst na wyświetlaczu jest słabo widoczny. Bardzo słabo go widać.
    Co ciekawe po podaniu zasilania, kiedy jeszcze go nie zainicjuję pojawiają się bardzo wyraźne białe kwadraty w pierwszej linii. Po 2-3 sekundach widać jak te kwadraty przygasają i tak już zostaje.
    Potencjometr kontrastu 10k - ustawiony na maksa
    podświetleni na rezystorze 100Ohm
    Podświetlenie: czerwone
    Co poradzić?
  • #2 13159377
    NewbieMan
    Sprawdz potencjometr czy trzyma nastaw multimetrem.
    Jak to wszystko masz podlaczone plytka stykowa /pajak ?
  • #3 13159388
    neversoft
    Z pomiaru jakoś dziwnie się zachowuje. Już nie wiem jak go sprawdzić. Ale generalnie pokazuje 10k jak się go odlutuje.
    W sumie to można powiedzieć, że pająk.
  • #4 13159470
    Gonza
    Ocena: 77
    Napisałeś o potencjometrze kontrastu ustawionym na max, jednak nie pisałeś nic o próbach regulacji kontrastu tym potencjometrem. Z opisanych objawów wynika, że kontrast jest źle ustawiony, spróbuj pokręcić tym potencjometrem tak by te przygaszone kwadraty o których piszesz zniknęły a został sam tekst.
    Potencjometr jest dobrze podłączony?
  • #5 13159704
    neversoft
    Właśnie jest ustawiony na maxa. Kręciłem nim już na wszystkie sposoby.
    Po 2-3 sekundach od włączenia widać jak wyświetlacz słabnie i mało co widać.
    Gonza
    Ocena: 77
    Potencjometr dobrze podłączony? Skrajne wyprowadzenia: jedno do plusa, drugie do masy zasilania, natomiast środkowe do pinu 3 wyświetlacza?
    Lcd jest zasilany 5V? Pin R/W podłączony do masy?
    Jeśli wszystko jest dobrze podłączone to albo potencjometr uszkodzony albo lcd.
  • #7 13159858
    neversoft
    Tak, mam dobrze podłączony. Jak podałeś.
    Zasilanie z 5V, R/W jest podłączone do masy.
    Sprawdzałem 2 potencjometry.
    OK, wobec tego spróbuje podpiąć inny LCD pod to.
    Wymiana LCD pomogła. Jest już dobrze.
Użytkownik zgłosił problem z wyświetlaczem LCD JHD162A podłączonym do Raspberry Pi, gdzie tekst był słabo widoczny mimo ustawienia potencjometru kontrastu na maksimum. Po kilku próbach regulacji kontrastu oraz sprawdzeniu połączeń, w tym zasilania 5V i podłączenia pinu R/W do masy, problem nie ustąpił. Ostatecznie wymiana wyświetlacza na inny rozwiązała problem, a tekst stał się dobrze widoczny.
