Poszukuję pompy do pieca CO Ariston Class 24 FF Model Wilo Class h tf95.
videox 11 Sty 2014 01:40 4050 8
  • #1 13163112
    videox
    Witam!
    Jest to piec łazienkowy do wody użytkowej i CO dwuobiegowy. W mojej pompie mam uszkodzone łożyska. Jeżeli ktoś ma taką pompę to chętnie odkupię. Ewentualnie pomocna była by informacja, gdzie takiej pompy szukać.
  • #2 13168015
    art-inst
    Ocena: 5
    W sklepie hydraulicznym kup pompę Wilo np.RS 25/40 i przełóż silniki bo idealnie pasują.
    Zamieniasz tylko korpus silnika , bo pasuje do obudowy w kotle. Nowa pompa w serwisie kosztuje ok.680-zł a za ten zamiennik zapłacisz ok. 350-zł.
  • #3 13169915
    videox
    Dzięki. Tak zrobię.
  • #4 13182007
    serwis25
    Ocena: 199
    Ten odpowiednik nie pasuje stracisz tylko pieniądze.
  • #5 13183047
    videox
    To teraz nie wiem, wydaje się, że na zdjęciu obudowa WILO jest taka sama, jak moja więc powinno się udać zamontować.
  • #6 13183214
    serwis25
    Ocena: 199
    Obudowa jest taka sama, ale na wirniku pompy w kotle kołnierzyk ma mniejszą średnicę.
    Po skręceniu śrub mocujących wirnik w zamienniku nie będzie się obracał, bo będzie zaklinowany.
  • #7 13183745
    videox
    Dzięki, muszę rozeznać się w pompach używanych. Może coś dobiorę.
  • #8 15418889
    bajan
    Ocena: 44
    To jest 2mm różnicy można sciąć kołnierz wirnika o 2mm lub złożyć na 2 uszczelki sprawdzone.Te nowe wilo to jedna wielka porażka wytrzyumują 3 lata.
  • #9 15523634
    videox
    Zastosowałem pompę typu SterRS30/6 i ustawiłem prędkość na 2-gi bieg. Piec działa i grzeje. Pozdrawiam.
Użytkownik poszukuje pompy do pieca CO Ariston Class 24 FF, model Wilo Class h tf95, z uszkodzonymi łożyskami. W odpowiedziach zasugerowano zakup pompy Wilo RS 25/40 i wymianę silnika, co może być tańszą alternatywą. Jednakże, pojawiły się wątpliwości co do kompatybilności zamiennika, ponieważ różnice w średnicy kołnierza wirnika mogą uniemożliwić prawidłowe działanie. Użytkownicy podzielili się również doświadczeniami z innymi modelami, takimi jak SterRS30/6, które działały poprawnie po ustawieniu na odpowiednią prędkość.
