Renault Premium DXI 460 - jak usunąć kody błędów bez komputera?
niken30 15 Sty 2014 22:19 11553 10
  • #1 13181434
    niken30
    Ocena: 6
    Witam i proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów błędów.
    MID 128 PSID 89 FMI 14.
    MID128 PPID 386 FMI 5
    MID 128 PSID 46 FMI 14
    Będę wdzięczna za pomoc, Wyskakuje ze zostało 22 godz. i moc idzie na łąkę paść się....
    Czy można usunąć błędy w Renault bez dostępu do komputera??? pomóżcie....
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    MID 128 PSID 89 FMI 14. Wtryskiwacz AdBlue / Zbyt wiele zamarznięć AdBlue.
    MID128 PPID 386 FMI 5 Czujnik temperatury spalin nr 1 / Prąd poniżej normalnego lub otwarty obwód.
    MID 128 PSID 46 FMI 14 Usterka elektryczna systemu kontroli poziomu NOx.
    Pozostaje diagnostyka oraz serwis.
  • #3 13183059
    niken30
    Ocena: 6
    Witam. Dziękuję serdecznie za pomoc.
  • #4 13204481
    niken30
    Ocena: 6
    czy zapchany filtr AdBlue może spowodować wyświetlanie kodów błędów napisanych powyzej?
  • #5 13204859
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Może, nawet i więcej kodów.
  • #6 14177323
    maher440
    Ocena: 170
    Witam aby nie zakładać nowego tematu proszę o rozszyfrowanie błędów:
    auto tecu mid130,psid27,fmi0
    apm mid185,psid84,fmi2
    ebs mid136,psid202,fmi9
    z góry dzięki
  • #7 14177861
  • #8 14178146
    maher440
    Ocena: 170
    Dzięki za odpowiedź,błąd skrzyni pojawił się przez 50000 dwa razy,po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy,samochód od nowości ma przejechane 250tyś.Jak bez rozbierania sprawdzić poprawność funkcjonowania sprzęgła ewentualnie na co zwrócić uwagę?
  • #9 14179652
  • #10 18207814
    kaczy2214
    Ocena: 49
    witam jak się skończ temat z tym MID 128 PSID 89 FMI 14? wtrysk na teście objętości podaje czynnik a błąd świeci bez przerwy jako aktywny nie da się skasować.
  • #11 18208806
✨ W dyskusji poruszono problem usuwania kodów błędów w Renault Premium DXI 460 bez dostępu do komputera. Użytkownik zidentyfikował kody błędów: MID 128 PSID 89 FMI 14 (wtryskiwacz AdBlue), MID 128 PPID 386 FMI 5 (czujnik temperatury spalin), oraz MID 128 PSID 46 FMI 14 (usterka elektryczna systemu NOx). Odpowiedzi sugerują, że diagnostyka i serwis są niezbędne, a zapchany filtr AdBlue może być przyczyną wyświetlania błędów. Wskazano również na możliwość przeprowadzenia procedury VCADS w celu kalibracji systemu SCR.
