HP nc4400 - Pracuje OK, ale się "zwiesza" lub "wiesza na amen&
Rymasz 20 Sty 2014 00:04 1815 16
  • #1 13197224
    Rymasz
    Ocena: 19
    Mam dosyć trudną (dla mnie) usterkę w laptopie, której nie umiem wychwycić, stąd proszę o pomoc.
    Komputer pracuje w pełni poprawnie, służy głównie do przeglądania Internetu. Raz na kilka godzin pracy (czyli średnio co drugi dzień), potrafi zrobić tak:
    [ jeśli system Windows 7] - łapie "freeze" tj. nic poza kursorem myszy nie działa. Dosłownie nic (żaden przycisk, taskbar itp.), wszystko stoi. Po minucie/dwóch wraca do normy.
    [ jeśli system to Ubuntu ] - łapie "zwiechę na amen", czyli przestaje reagować i tylko restart pomaga.
    [ dodatkowo, niezależnie od systemu ] - zazwyczaj po takiej akcji bootloader w postaci GRUB'a nie widzi plików (error: file not found, grub recovery>). Żeby odpalić system jakikolwiek wystarczy wyłączyć i włączyć.
    Z tego co udało mi się wykluczyć:
    - nie zależy od systemu operacyjnego
    - nie zależy od dysku twardego (czy na SSD, czy na starym HDD dokładnie to samo)
    - nie zależy od ustawień BIOS'u (mogę wszystko powyłączać, albo poprzestawiać w inne tryby - problem nie znika)
    - pamięci sprawdzone MemTestem oraz innymi programami,
    - banki pamięci sprawdzone (w sensie mam 2 kostki zazwyczaj, ale sprawdzone pojedynczo, raz w jednym, raz w drugim banku)
    - pamięci video również sprawdzone,
    - CPU sprawdzone stress testami,
    - temperatury OK, przesmarowanie na nowo i z grubsza czyszczenie wnętrza było,
    I skończyły mi się pomysły na diagnostykę. Dodatkowo nie potrafię odtworzyć problemu "na żądanie". Po prostu trzeba godzinę, dwie pobuszować po Internecie.
    Czy macie może jakieś pomysły co jeszcze można zrobić, by znaleźć wadliwy element? Może jakieś dokładniejsze programy sprawdzające sprzęt poza stress testami CPU, MemTestem itp.?
    Ewentualnie może analiza jakiś logów? Myślałem, nad Windows Debuggerem "na żywo", ale potrzebny jest "magiczny kabelek" za ok. 400 PLN, co zrównuje się z wartością laptopa ;)
  • #2 13197587
    piwek1985
    Ocena: 10
    A czy kolega sprawdził drożność chłodzenia? Jeśli siedzi tam T7400 to potrzebuje sporo przewiewu.
  • #3 13198096
    Rymasz
    Ocena: 19
    Raczej tak. Tzn. rozłożyłem, przedmuchałem powietrzem wszystko co mi przyszło do głowy i obserwowałem temperatury (zarówno bieżące jak i maksymalne). Nic nie zmieniło.
    Dodam jeszcze, że pod Windowsem ten "freeze" łapany jest czasem tuż po starcie systemu. Niestety, nie jest powtarzalny i dlatego mam problem, by go uchwycić.
  • #4 13198121
    elessar87
    Poziom 33  
    Ocena: 88
    A co ze stanem zabezpieczeń antywirusowych? AdwCleaner i OTL się kłaniają.
  • #5 13198251
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Czytanie ze zrozumiem się kłania...
  • #6 13198259
    Rymasz
    Ocena: 19
    Musiałoby się coś wgryźć w BIOS albo inny firmware :( ponieważ na "świeżym" wyzerowanym dysku, po instalacji tylko Ubuntu problem też się ujawnił. Można przetestować, czy oprogramowanie tak niskiego poziomu zostało zmodyfikowane?
  • #7 13198275
    Świr
    Ocena: 249
    Na początek przeprogramuj BIOS.
  • #8 13198277
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Kto Ci takie głupoty wcisnął do głowy? Windows debuuger nie wymaga żadnego kabla to raz, dwa on na nic się zda, ponieważ jest to program do otwierania tzw. plików zrzutu pamięci fizycznej, które zawierają szczegółowe informacje dot. wystąpienia bluescreena. Skoro wykluczasz problem z systemem, biosem, temperatourami, pamięcią i dyskiem, to wychodziłoby na to, że to coś z płytą główną.
  • #9 13198385
    Świr
    Ocena: 249
    Nie wykluczył jeszcze problemu z BIOS-em, a jedynie z jego ustawieniami.
  • #10 13198413
    elessar87
    Poziom 33  
    Ocena: 88
    Faktycznie, nie doczytałem do końca.
    BIOS wydaje mi się tu strzałem na ślepo, ale istotnie niewiele więcej pozostaje. Autor przyłożył się do wstępnej diagnostyki.
    Proponowałbym jeszcze sprawdzenie na całkiem odrębnej kości pamięci. Program testujący nie jest w 100% pewny, poza tym mało prawdopodobne aby dwie kości uległy uszkodzeniu jednocześnie.
    Kolejną rzeczą która przychodzi mi do głowy jest początek problemów z chipsetem. Być może jest to objaw zapowiadający odklejenie od płyty głównej.
    Co natomiast tyczy się samej płyty. Oglądałeś ją? Nie napotkałeś na nic podejrzanego?
  • #11 13199271
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Właśnie, mnie też wydawało się, że to chipset, ale czy nie jest tak, że jak chipset padnie, ewentualnie kulki BGA puszcza to Windows nie zacząłby sypać bluescreenami?
  • #12 13200818
    Świr
    Ocena: 249
    Jest taka możliwość - miałem to nieśmiale zasugerować.
    Napewno nie.
    Wtedy już na pewno się lapek nie uruchomi.
    Ja sugeruję podmianę mostu południowego - tego z kontrolerem dysku. Tam siedzi ICH7 o ile mnie pamięć nie myli.
  • #13 13200859
    Piotr160292
    Ocena: 282
    No tak, nie pomysłem... W końcu przez ten układ m.in. jakby nie było komunikuje się RAM i procek.
    Wątpię, że jakiś serwis zrobi coś takiego za mniej jak 300 zł...
  • #14 13201045
    Świr
    Ocena: 249
    Zrobię za około 250zł :)
  • #15 13201255
    Rymasz
    Ocena: 19
    Spróbuję zbiorczo odpowiedzieć na poruszane kwestie:
    @Piotr160292 -Windows Debugger wg mnie to nie tylko analiza dumpów, ale i debugowanie "online" kernela. Zobacz tutaj: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff556253%28v=vs.85%29.aspx albo tutaj http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff556869%28v=vs.85%29.aspx Miałem cichą nadzieję, że będzie sypało komunikatami w stylu Linuxowego kern.log, ale jak wyszło, że potrzeba kupić specjalny i mało popularny przewód, to odpuściłem drążenie tematu.
    Świr - przeprogramowałem BIOS. Nie napisałem o tym, bo zapomniałem :) Ale miotałem się między dwiema wersjami - tą z którą kupiłem (przedostatnia) oraz najnowszą. Bez zmian. Dzisiaj jeszcze raz przeprogramowałem na najnowszą - problem dalej jest.
    elessar87 - całej płyty nie oglądałem, bo nie rozłożyłem jeszcze dziada na czynniki pierwsze. Reszta wygląda OK, ale jestem "lajkonikiem" więc mogę pewnych rzeczy nie widzieć. Być może rzeczywiście chipset się zapowiada, ale nie mam pojęcia jak to zweryfikować, by mieć 100% pewności. Od siebie dodam, że coś mi się intuicyjnie kojarzy z problemami z DMA, ale nie umiem tego zweryfikować.
    Świr - wymiana chipsetu na tym etapie ... Sam nie wiem. Bez zidentyfikowania i 100% pewności, nie zaryzykowałbym raczej. Koszt operacji to praktycznie koszt drugiego takiego lapka. Wiadomo, że nie wiadomo co się kupi itd. ale nie mam przekonania.
    Jak się przełączę na Ubuntu, to podeślę logi jądra. Może coś się Wam nasunie.
    Dołączam jeszcze fragment kern.log'a z zawartością od początku rozruchu, do wystąpienia problemu. Akurat miałem szczęście i dość szybko zaczęło się dziwnie robić. O tyle nietypowo, że Linux nie padł od razu na dobre, ale zaliczył "freeze" z działającym kursorem (jak Windows), powyszarzał okna, ale można było się przełączyć na konsolę (CTRL+ALT+F2), natomiast bardzo długie miał czasy chyba operacji dyskowych. Przyjęcie hasła kilkadziesiąt sekund. Uruchomienie 'mc' - kilkadziesiąt sekudn. Samo wprowadzanie tekstu - bez opóźnień.
    W logu w okolicach linijki 830 zaczyna się dziwnie:
    INFO: rcu_sched detected stalls on CPUs/tasks: { 1} (detected by 0, t=15003 jiffies, g=9396, c=9395, q=0)
    iwl3945 0000:10:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x82000008.
    ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
    W konsoli co jakiś czas:
    INFO: task kworker/u4:0:6 blocked for more than 120 seconds.
    "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
    Chciałbym wierzyć, że to tylko karta sieciowa. Nawet byłem bliski wymiany, wręcz siedziały już inne w środku, ale dzięki HP (albo Kanadyjczykom) laptop nie startuje z kartą inną niż zatwierdzona przez HP (pewnie kwestia mocy pod Kanadę, bo taka sama karta Intela, ale nie "NTC approved", nie wpółpracuje).
    Modyfikacja "whitelisty" w BIOS'ie, z tego co czytałem kończy się często źle ;) Więc może zamówię coś na USB i zobaczę czy pomogło.
    Jeśli możecie, rzućcie proszę okiem na log - może coś osobie z doświadczenie powie.
    Będę również wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, jak potestować ustrojstwo, by jednoznacznie stwierdzić że to np. chipset południowy. Albo północny. Albo coś innego, ale konkretnie to :)
    • kern_log.txt (110.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 13201399
    Świr
    Ocena: 249
    Ja mając laptopy w naprawie w razie wątpliwości podmieniam chipset. Tak też postąpiłbym w Twoim przypadku.
  • #17 13220684
    Rymasz
    Ocena: 19
    Póki co zrobiłem tak - całkowicie usunąłem kartę sieciową z miniPCIe i zacząłem korzystać z karty na USB. Jak na razie OK, ale jeszcze nie jestem spokojny. W zależności co się będzie działo, będę szukał dalszej pomocy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP nc4400, który sporadycznie "zawiesza się" podczas pracy, zarówno na systemie Windows 7, jak i Ubuntu. Po wystąpieniu problemu, bootloader GRUB nie widzi plików, co wymaga restartu. Użytkownik wykluczył problemy z dyskiem twardym, ustawieniami BIOS oraz temperaturami. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problemy z chipsetem, pamięcią RAM oraz BIOS-em. Użytkownik przeprogramował BIOS, ale problem nadal występuje. W międzyczasie, usunięcie karty sieciowej z miniPCIe i użycie karty USB przyniosło chwilową poprawę.
