Problemik z PWM i Przerwaniem Timera.
Czy możliwe jest żeby PWM sobie działał, a Timer generował normalne przerwanie?
Z tego za zauważyłem to nie bardzo.
Gdy jest tak, działa mi dobrze regulacja PWM, i wentylator się steruje płynnie poprzez zmiene OCR1A, ale jak widać w TIMSK=0x04; Przerwanie Timera jest wylaczone.
Gdy zmienie na TIMSK=0x04;
Przerwanie się uruchamia, ale nie co 1Hz, tylko wiele szybciej za sprawą TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);
I PWM nie działa jak powinien.
Czy jest możliwe, a jeśli tak, to w jaki sposób na jednym Timerze uruchamiać przerwanie co Sekundę i regulować obroty wiatraka przez PWM podpięte do L293. Napięcie regulacji wiatraka (5V-12V). Kwarc 11.0592MHz
TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0); //8bit PWM, phase correct
TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<WGM12);
TCNT1H = 0x57;
TCNT1L = 0x41;
OCR1A = 220 ;
TIMSK = 0x00;Gdy jest tak, działa mi dobrze regulacja PWM, i wentylator się steruje płynnie poprzez zmiene OCR1A, ale jak widać w TIMSK=0x04; Przerwanie Timera jest wylaczone.
