Elemis 5550 TM - zwężony obraz po włączeniu, samoczynne wyłączanie TV
lukaszek0991 28 Sty 2014 20:16 999 5
  • #1 13232323
    lukaszek0991
    Ocena: 51
    Witam czy mógłby ktoś mi pomóc w usterce bo w tv mojego dziadka Elemis 5550 TM jest zwężony obraz przy uruchomieniu jak jest zimny a w miarę rozgrzania się go obraz robi się już normalny i jak jest ciepły i się go uruchomi ponownie to ekran jest normalny jedynie jak jest zimny to się tak dzieje i czasami sam się potrafi wyłączyć.
    Posiadamy drugi taki sam telewizor tylko on ma popsuty kineskop ale jakbym wiedział co przełożyć z tego telewizora to bym przełożył i może byłby dobry zapewne jakieś kondensator trzeba przełożyć?
  • #2 13232396
    krzysiek1959
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 31
    Jeżeli masz drugi taki sam TV to przełuż płytę główną o ile jest sprawna
  • #3 13232405
    lukaszek0991
    Ocena: 51
    Ale w tamtym drugim to ekran jest cały czerwony a głos jest
  • #4 13232867
    Piotrix48
    Ocena: 31
    Oj chłopie- powiedziałeś,że w drugim jest padniety kineskop,w pierwszym płytę. Odłącz wszystko od prądu ,rozkreć oba,z obu wyjmij płytę delikatnie wszystko rozpinając ,tylko nie dotykaj się dużych elektrolitów ;) bo gwiazdki zobaczysz,a przynajmniej doświadczysz skurczu mieśni :D Potem "dobrą" płytę przełóż do kineskopu,który działa i podłącz wszystko w odrwróconej kolejności ,upewnij się,że jest ok i uruchom - powinno ruszyć od kopa.
  • #5 13232916
    mariann
    Ocena: 646
    lukaszek0991 napisał:
    jest zwężony obraz
    Zwężony w pionie czy w poziomie?
  • #6 13232940
    lukaszek0991
    Ocena: 51
    w poziomie
