passat b3 1,9d - wtryski z silnika 1,9d do 1,9td beda pasowac ?
buliwer 31 Sty 2014 09:27 1575 5
  • #1 13242754
    buliwer
    Ocena: 2
    Witam mam passata b3 1.9d 1991r i chciałbym przełozyć wtryski z passata b3 1,9 td 1991r beda pasować ?
  • #2 13242819
    Golf90
    Ocena: 193
    Ogólnie będą pasować bo są takie same,różnią się mianowicie ciśnieniem. Z boku na każdym wtrysku jest wybite jakie ma ciśnienie pracy. Z tego co pamiętam to dla silnika bez turbo 130bar. A z turbo 155bar. Lub więcej.
  • #3 13242843
    buliwer
    Ocena: 2
    czyli bez problemy moge zakładac ? beda pasowac?
    Golf90
    Ocena: 193
    Możesz zakładać, ale musisz się liczyza z tym że będziesz musiał wyregulować dawkę paliwa na pompie. Jeśli pomogłem,kliknij(pomógł)
  • #5 13243055
    buliwer
    Ocena: 2
    A jak bym chciał turbine przełozyc da radę?
    Golf90
    Ocena: 193
    Można bo osprzęt pasuje, ale, silniki TD mają mocniejsze korbowody i dodatkowe smarowanie swożni tłokowych, a po za tym trzeba zmienić:kolektor wydechowy i ssący,doprowadzić i odprowadzić smarowanię turbo. Roboty sporo, a silnik może szybko paść. Odradzam.
