Lemet 80L z termostatem RTS-3 - Wyłącza podgrzewanie za wcześnie
Mery84 31 Sty 2014 11:13 2871 5
  • #1 13243075
    Mery84
    Ocena: 271
    Cześć!
    Rzecz dotyczy bojlera jak wyżej, z termostatem RTS-3 18A 250V i grzałką 2kW
    Grzał do tej pory bez zarzutu do 75° niestety od kilku dni nie dogrzewa i wyłącza się po dogrzaniu do 60-62°
    Sam termostat działa ok - reaguje poprawnie na zmianę zakresu np. przykręcony do połowy grzeje do ok 45 stopni, wyłącza grzałkę itd.
    Problem jest tylko podczas grzania z ustawieniem max gdzie zawsze grzał do 75°.
    Zdjąłem ten termostat, sprawdziłem sondę, znajomy sprawdził twardość wody i nie jest to problem kamienia.
    Czy w takim przypadku można termostat naprawić w jakiś sposób, wyczyścić, cokolwiek czy powinno się go wymienić po prostu?
    Kupić taki z tego co widziałem nie jest problem ale może nie będzie takiej potrzeby ;).
  • #2 13245781
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    A ilość tegoż kamienia wewnątrz zbiornika została sprawdzona? Bo jeśli grzałka grzeje kamień to właśnie tak się dzieje.
  • #3 13247064
    Mery84
    Ocena: 271
    Nie, woda nie była spuszczana, bojlera nie otwierałem. Zbiornik ma półtora roku, nawet do wymiany anody jest jeszcze półtora.
    Dwa, to nie wydaje mi się (choć agd to nie moja branża), że kamień na zbiorniku działa automagicznie z dnia na dzień. Jednego dnia bojler grzał jak zwykle, a następnego dnia o 15 stopni mniej.
  • #4 13254169
    apa66
    Ocena: 39
    Jeśli bojler ma 1,5 roku to jest na gwarancji -zgłoś do serwisu,jeżeli nie-podmień termostat - jak nie pomoże to na 100% kamień w zbiorniku.
  • #5 13254779
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Kup nowy, ale z krótszą sondą.
  • #6 13255615
    Mery84
    Ocena: 271
    Nie jest. 12 miesięcy elektryka, 5 lat zbiornik.
    Dzięki.
