Termet Silver 25 - woda chłodna mimo ustawienia 50st, przegrzewanie
muresan 07 Kwi 2020 11:59 1530 8
  • #1 18596572
    muresan
    Poziom 5  
    Problem polega na tym,że kocioł gazowy Termet silver 25 nie podaje ciepłej wody. Jest letnia pomimo zadanej temp 50st. grzeje do temp 34st i sie wyłącza. Nastepnie kiedy zamykam kran wyświetlacz pokazuje 90st tak jakby by wyłączenie było wynikiem przegrzania pomimo tego ze woda leciała chłodna. Rura doprowadzająca ciepłą wode do pieca jest bardzo gorąca, w sytuacji kiedy jest równolegle włączone c.o gorąca woda jest oddawana szybko do grzejnika łazienkowego.
    Woda w bardzo krótkim czasie "prawie gotuje sie, a w kranie chłodna.
    Czy jest to kwestia jakiejś regulacji, drobnej naprawy?
    W czasie epidemii ciężko będzie o wizytę serwisanta.
    Dziękuje za odpowiedź.
  • #2 18596589
    zales.vip
    Ocena: 589
    Na wszystkich bateriach tak masz?
    Która rura "doprowadzająca ciepłą wodę" jest gorąca? Możesz zrobić zdjęcie i ją pokazać?
  • #3 18596809
    muresan
    Poziom 5  
    Piec w łazience wiec z pod prysznica i z umywalki jak odkręcam tak sie zachowuje. Grzeje do 34st tak pokazuje wyświetlacz woda letnia, gaśnie woda zimna. Zakręcam wode i na wyświetlaczu 90st a rura pierwsza z lewej gorąca ze nie można dotknąć
    • Termet Silver 25 - woda chłodna mimo ustawienia 50st, przegrzewanie IMG_20200407_131348.jpg (2.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termet Silver 25 - woda chłodna mimo ustawienia 50st, przegrzewanie IMG_20200407_131420.jpg (2.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18597217
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Jak jest 37 st. C na CWU to oznacza, że przepływ do wymiennika płytowego przez wymiennik główny jest jakiś zachowany. Szału nie ma :)
    Zmniejsz przepływ wychodzącej wody w prysznicu - pomoże chwilowo. Kocioł chce grzać, ale nie odbiera ciepła w pełni z wymiennika głównego.
    Zakamieniony wymiennik płytowy po stronie CWU lub uszkodzony siłownik zaworu trójdrogowego - nie wciska trzpienia do końca (mało prawdopodobne).
    Jakie nastawy były na kotle na CWU przez ten okres używkowania. Ile miesięcy/lat ma kocioł? Mieszaliście wodę zimną z ciepłą podczas pobierania jej?
  • #5 18597487
    muresan
    Poziom 5  
    Piec jest nowy uruchomiony w tamtym roku w sierpniu. Ciepla woda jest przez chwile po osiągnięciu 34st przestaje grzac wode a rura z woda ktora wskazałem jest goraca. Zaobserwowalem ze ten stan wystapil z chwila kiedy wylaczylem c.o wcześniej bylo ok. Faktycznie strumien wody nie byl na full i woda osiagala zadana temp. Raczej serwis?
  • #6 18597586
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Mamy teraz bardzo niska temp wody wodociągowej. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id413...ygotowania-c.w.u.-w-budynku-mieszkalnym?gal=1
    Do tego wyłączyłeś CO i nie jest już wygrzewana woda CWU w wymienniku PŁYTOWYM.
    odkamienianie nie wchodzi w skład serwisu kotła wg warunków gwarancji.
    Po prostu musisz zmniejszać przepływ wody. Jeśli będzie coraz gorzej to raczej mało prawdopodobnie by po roku kocioł zakamienil się...
  • #7 18597645
    muresan
    Poziom 5  
    Wyłączyłem c.o bo jest cieplo wiec po co ma sie palic. Czyli zalecane jest zeby c.o i c.w.u byly nastawione caly czas? Wczoraj wlaczylem tez c.o to grzejnik w lazience rozgrzalo do czerwonosci, a woda do 34st i znowu zimna, pootem 34st i tak cyklicznie
  • #8 18598025
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Nie ma sensu włączać CO jak nie ma potrzeby. Jakie masz nastawy na CO i CWU? Regulator temperatury do sterowania CO jest?
    Można zmniejszyć temp na CO...nie ma zimy :D
  • #9 18598765
    muresan
    Poziom 5  
    Teraz zauważyłem ze ciśnienie wzroslo. Ponad 2 bary. Nie wiem czy to moze miec wplyw. Jeżeli tak to w jaki sposób obniżyć cisnienie w instalacji. Kiedyś regulowalem za niskie, ale jak obniżyć?? Nominalne ciśnienie okolo 1-1,5 bar
Użytkownik zgłasza problem z kotłem gazowym Termet Silver 25, który nie podaje ciepłej wody, osiągając jedynie 34°C, mimo ustawienia na 50°C. Po zamknięciu kranu wyświetlacz wskazuje 90°C, co sugeruje przegrzanie. Rura doprowadzająca ciepłą wodę jest gorąca, a woda w kranie pozostaje zimna. Użytkownik zauważa, że problem pojawił się po wyłączeniu centralnego ogrzewania (C.O.). W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak zakamienienie wymiennika płytowego lub niewłaściwe ustawienia przepływu wody. Użytkownik pyta o regulacje i naprawy, a także o wpływ ciśnienia w instalacji, które wzrosło powyżej 2 barów.
