Jak odtworzyć plik MP4 z monitoringu NVR, gdy kodeki nie działają?
peter1i 01 Lut 2014 11:35 11535 13
  • #1 13247286
    peter1i
    Ocena: 2
    Mam film z monitoringu którego nie jestem wstanie go odtworzyć. Niby jest to format mp4 ale żadne kodeki go nie odtworzą. Szukałem tego na forach ale nic nie znalazłem. Jest jakaś program żeby zmienić ten format, albo go odtworzyć. W nazwie filmu widnieje napis NVR.
  • #2 13249174
    wotik
    Ocena: 63
    Z jakiego rejestratora pochodzi to nagranie (producent, model)?
    Wojtek
  • #3 13249580
    peter1i
    Ocena: 2
    No właśnie nie wiem. Jest to nagranie z Urzędu Miasta. W nazwie występuje NVR.
  • #4 13249864
    wotik
    Ocena: 63
    Ja miałem swego czasu podobny problem z plikami mp4 z rejestratora Planet'a. Pomocny okazał się poniższy kodek i późniejsze odtwarzanie tych plików przez Media Player (Win. XP). Sprawdź - może u Ciebie też zadziała...
    Wojtek
    • Windows_Media_Player_Filter_Setup_v4.8.1.0.zip (469.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13250091
    peter1i
    Ocena: 2
    Niestety dalej nie działa. Skontaktowałem się z informatykiem i też nie jest w stanie mi pomóc :(
  • #6 13250109
    wotik
    Ocena: 63
    Zbył Cię. Z reguły zawsze do rejestratora jest dodawane oprogramowanie które umożliwia odtworzenie zgranego materiału na PC. Czasami nawet sam rejestrator "dorzuca" taki odtwarzacz do zgrywanego materiału...
    Niech urzędas chociaż poda z jakiego rejestratora zgrywał... ;-)
    Wojtek
  • #8 13250194
    peter1i
    Ocena: 2
    To już mam;) ściągnąłem dodatkowe jeszcze kodeki ffdshow i też nic nie pomogło
    To jest dowód w sprawie, informatyk w sądzie mnie dokładnie zbył tak jak mówisz. Dlatego to próbuje zrobić na własną rękę.
  • #9 13250517
    faja_kanzas
    Ocena: 35
    kolego to może wrzuć to tutaj to jak bedziemy mieli to pomożemy choć wiem że nie każdy chce pokazywać nagrań. A czasem jakiś plik log sie nie zgrał razem z nagraniem?
    Zobacz ten player jeszcze
    • player.exe (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 13255568
    Korgoth
    Ocena: 75
    Najprościej odpal program do analizy plików audio/video i niech Ci powie jaki kodek jest wymagany.
    Można użyć np. Codec Checker lub podobnego. Dużo łatwiej później znaleźć rozwiązanie.
  • #11 13268358
    cikol
    Ocena: 38
    Zrób zdj. rejestratora z zewnątrz, ze środka i kilka zdj. oprogramowania. Może ktoś rozpozna sprzęt?
  • #12 13268368
    wotik
    Ocena: 63
  • #14 13274462
    cikol
    Ocena: 38
    Nie widzę problemu żeby się dowiedzieć (skoro się już zdobyło nagrania). Jak nie bezpośrednio to dookoła - ktoś musiał zrobić ten monitoring, musiał być na to przetarg, przetarg prawdopodobnie był ogłoszony... itd..
✨ Użytkownik ma problem z odtworzeniem pliku MP4 z monitoringu NVR, który nie działa mimo prób użycia różnych kodeków. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić, z jakiego rejestratora pochodzi nagranie, ponieważ często dołączane jest oprogramowanie do odtwarzania. Proponowane rozwiązania obejmują użycie kodeków, takich jak K-Lite Codec Pack oraz programów do analizy plików audio/wideo, jak Codec Checker. Użytkownik próbował również kodeków ffdshow, ale bezskutecznie. Wskazówki obejmują również możliwość użycia SM Playera do odtwarzania plików z kamer przemysłowych.
