Daewoo Matiz - Nie świeci lampka i kontrolka po od drzwi kierowcy
qbass01 02 Lut 2014 20:02 4278 18
  • #1 13254043
    qbass01
    Ocena: 21
    Witam. W moim matizie pojawił się taki problem że po otworzeniu drzwi kierowcy nie świeci ani kontrolka informująca że drzwi są otwarte ani lampka oświetlenia wnętrza, natomiast gdy się otworzy pozostałe drzwi oświetlenie i kontrolka działają normalnie. Dodam jeszcze że brzęczyk gdy są zapalone światła zewnętrzne pojazdu i otworzone drzwi kierowcy działa poprawnie. Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 13254093
    Błażej
    Ocena: 3627
    Wyłącznik krańcowy. Uszkodzony przewód. Wykręć krańcówkę i sprawdź.
  • #3 13254145
    jas67
    Ocena: 116
    Błażej Skoro brzęczek od świateł działa poprawnie to nie będzie raczej wina krańcówki.
  • #4 13254168
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Sprawdź włącznik - krańcówkę uruchamiający podświetlenie po otwarciu drzwi. Może się zablokował i nie odbija, przez co nie aktywuje lampki oświetlenia wnętrza i ikonki na desce. Po wykręceniu obejrzyj przewody i styki czy nie są zaśniedziałe.
  • #8 13254277
    Błażej
    Ocena: 3627
    No to jesteś chłopiec, co ma rentgen w oczach? :D Jeśli jednak nie, to wykręcaj i czyść.
  • #10 13254393
    Błażej
    Ocena: 3627
    Przecież to tylko jedna śrubka! A od wyłącznika, jeśli dobrze pamiętam odchodzą dwa przewody, jeden od lampki, drugi od brzęczyka. Ale skoro wiesz lepiej, że to nie wyłącznik, to po co pytasz?
  • #12 13254839
    spocona_pacha
    Ocena: 123
    Nie masz ciągłości przewodu , pod deską.
  • #13 13255168
    Błażej
    Ocena: 3627
    No to w oplu były dwa.... Przewód sprawdziłeś, czy nie zgniły? Dotykałeś zdjętym przewodem bezpośrednio do karoserii? Próbowałeś się zapiąć pod niego gdzieś od strony auta?
    Otwórz sobie schemat elektryki tego auta i szukaj.
    spocona_pacha
    Ocena: 123
    Kolego od matiza w wiązce na lewym słupku pod przekaźnikami i bezpiecznikami w kabinie jest dioda rozdzielająca wpięta w przewody biało -czarne.
    Wygląda ona jak czarna kostka.
    Ona rozdziela sterowanie gogngiem tylko z drzwi kierowcy.
    Jeśli zrobiłęś zwarcie w lampce i otworzyłeś drzwi kierowcy to ta dioda uległa spaleniu .
    Gdyż gong jest sterowany sprzed diody a światło zza diody.
    Dziękuję za możliwość pomocy.
    spocona_pacha
    Ocena: 123
    Albo zmostkować przewody, ale wtedy każde drzwi będą uruchamiać gong.
    spocona_pacha
    Ocena: 123
    Kolego jest na przewodach.
W dyskusji poruszono problem z Daewoo Matiz, gdzie po otwarciu drzwi kierowcy nie świeci lampka oświetlenia wnętrza ani kontrolka informująca o otwartych drzwiach, podczas gdy pozostałe drzwi działają prawidłowo. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie wyłącznika krańcowego oraz przewodów, które mogą być uszkodzone lub zablokowane. Wskazano również na możliwość uszkodzenia diody rozdzielającej w wiązce przewodów, co mogło być spowodowane zwarciem. Ostatecznie, po pewnym czasie, kontrolka zaczęła działać samoczynnie, co może sugerować problem z połączeniami elektrycznymi.
