bosch srs55M58EU15 - Witam! Mam problem ze swoją zmywarką bosch srs55M58Eu15 Po
Darkob 03 Lut 2014 22:14 9771 13
  • #1 13258648
    Darkob
    Ocena: 2
    Witam!
    Po załączeniu programu myjącego wyświetla się czas 40 minut następnie zmywarka pracuje do około 25 -26 minut i wyskakuje czas pozostały 30 minut, wtedy pompa non stop pompuje i wypompowuje wodę i zapala się kontrolka z kranikiem. Czyściłem płaszcz wodny i przewód z hydrostatu do spodu miski. Wcześniej program zawieszał się na 1 minucie, po czyszczeniu jest tak jak opisałem.
    Bardzo proszę o pomoc jestem po raz pierwszy na forum, więc proszę o wyrozumiałość i pomoc
  • #2 13258688
  • #3 13258705
    Darkob
    Ocena: 2
    tak podgrzewa , elektrozawór czyszczony
  • #4 13258716
  • #5 13258790
    Darkob
    Ocena: 2
    przepływomierz wyjęty i przy dmuchnięciu wiatraczek lekko się obraca
  • #6 13258965
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Jeśli dobrze pamiętam to mruganie kranika oznacza załączenie zabezpieczenia przeciw zalaniu zmywarki. Czy podczas czyszczenia aby na pewno dobrze podpięte zostały przewody do przełączników umieszczonych przy hydrostacie? Czy może po prostu czerwony pływak załączający w.w zabezpieczenie się nie blokuje w górnej pozycji?
    Najlepiej sprawdzić czy podczas tego "zawieszenia" przełącznik połączony z pływakiem i styropianowym zabezpieczeniem jest włączony/wciśnięty i jeśli tak to dlaczego.
  • #7 13259367
    Darkob
    Ocena: 2
    Przewody dobrze podpięte. Przez pierwsze 15 minut programu wszystko jest ok później nagle zegar cofa z 25 min do 30 min , 2 minuty pracuje normalnie później wypompowuje gorącą wodę i już tylko pobiera i wypompowuje non stop.Program płukania kończy ok.
  • #8 13262547
  • #9 13265248
    Darkob
    Ocena: 2
    A w którym miejscu się on znajduje ?
  • #10 13265483
  • #11 13266188
    Darkob
    Ocena: 2
    ale podobno jest nierozbieralny ?
  • #12 13269619
    Darkob
    Ocena: 2
    Problem jest w tym, że cykl płukania 18 minut przechodzi bez problemu natomiast po włączeniu cyklu mycia startuje np z 40 minut dochodzi do 26 -25 minut następnie wyskakuje 30 minut wypompowuje gorącą wodę i od tego momentu non stop pompuje i wypompowuje wodę i zapala się kontrolka z kranikiem, po wlaniu wody kontrolka gaśnie następuje wypompowanie wody i znowu czkawka pompuje - wypompowuje.
  • #13 13275335
    Darkob
    Ocena: 2
    Problem nadal aktualny czy nikt nie potrafi mi pomóc?
  • #14 13280677
    Darkob
    Ocena: 2
    Witam!
    Zamykam temat zmywarkę naprawiłem. Okazało się, że po czyszczeniu płaszcza wodnego i karbowanego przewodu który idzie od hydrostatu do misy, chciałem wyczyścić także aqua zawór i przy składaniu zamontowałem do góry nogami jedną uszczelkę gumową. Spowodowało to zbyt duże ciśnienie wody w przewodzie zasilającym i włączanie pompy wypompowującej wodę. Po rozebraniu i poprawnym ułożeniu tejże uszczelki zmywarka działa jak nowa. Dziękuję wszystkim za sugestie
    pozdrawiam!
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Bosch SRS55M58EU15, która po rozpoczęciu programu myjącego wyświetlała czas 40 minut, a następnie zatrzymywała się na 30 minut, pompując wodę. Po czyszczeniu płaszcza wodnego i przewodu hydrostatu problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie elektrozaworów, przepływomierza oraz zabezpieczenia przeciwzalaniowego. Ostatecznie, po ponownym złożeniu zmywarki, okazało się, że źródłem problemu była nieprawidłowo zamontowana uszczelka, co powodowało zbyt wysokie ciśnienie wody. Po poprawnym ułożeniu uszczelki zmywarka działa prawidłowo.
