Jak skonfigurować podgląd kamer BCS przez przeglądarkę www?
NN16 10 Lut 2014 14:54 4965 8
  • #1 13284445
    NN16
    Chce ustawić znajomemu podgląd kamer z rejestratora BCS przez przeglądarkę www.
    W domu są 2 routery: (tp-link)
    pierwszy 192.168.0.1
    drugi 192.168.1.1
    Internet dochodzi najpierw do 0.1 później idzie do 1.1.
    Rejestrator jest podłączony do 1.1
    Na rejestratorze 1.1 udostępniłem porty
    1.37777 TCP na adres 192.168.1.1
    2.37778 UDP 192.168.1.1
    3. 80 ALL 192.168.1.1
    Na 0.1
    1.37777 TCP na adres 192.168.0.100
    2.37778 UDP 192.168.0.100
    3. 80 ALL 192.168.0.100
    Adres zew 77.XX.XX.XX
    Działa mi oraz z kamer przez program PSS.
    Działa mi również podgląd na telefonie przez aplikacje gDMSS
    A najbardziej zależało mi na podglądzie przez Web service i niestety tego właśnie nie mam.
    Gdzie popełniłem błąd lub czego nie zrobiłem, proszę o poradę.
  • #2 13284493
    bresio
    Ocena: 43
    Powinno to wyglądać tak:
    77.XX.XX.XX:37777 -> 192.168.0.100:37777 -> adres_rejestratora:37777
    Pakiet przysłany na port 37777 adresu 77.XX.XX.XX jest przekierowany na 92.168.0.100 port 37777, który to powinien być przekierowany na adres rejestratora, na port 37777
    Podobnie z pozostałymi.
    Przekierowanie 37777 TCP na adres 192.168.1.1 na routerze z adresem 1.1 nie ma sensu
  • #3 13285335
    jimasek
    Ocena: 2671
    Możliwe że problemem jest port 80 działający jako web serwer dla interfejsów routera lub sama przeglądarka i ActiveX.
  • #4 13285549
    NN16
    Przeglądarka i ActiveX działają w przeglądarce poprawnie bo sprawdzałem inne kamery z innego adresu przez web.
    Wyjście na zew też musi być bo jednak działa przez program i w telefonie
  • #5 13285565
    rollieT
    Kolego na jakim systemie chcesz uruchomić podgląd www jeśli np. Windows 7 64bit to zapomnij o IE użyj Firefox z IETab, a i nie może to być port 80 ja kiedyś wystawiałem na 443 działa wspaniale z No-IP.
  • #6 13285580
    jimasek
    Ocena: 2671
    Pisałem że możesz mieć problem z portem 80 bo z tego samego portu korzystają router-y a konkretnie ich serwery http.
  • #7 13287587
    NN16
    Też tak mi się wydaje że jest jakiś problem z portem 80. Czy wystarczy zmienić porty np. na 443 w rejestratorze i routerze czy coś jeszcze muszę wykonać.
    Próbowałem na Windows 7 64bit przez IE u siebie na laptopie, ale inny zestaw kamer i śmigają bez problemu. Ale również próbowałem na stacjonarnym, gdzie mam XP i również nie działa.
  • #8 13287609
    bresio
    Ocena: 43
    Spróbuj zmienić porty zarządzania routerami z 80 na np.9080.
    Zwolnisz wówczas porty 80 na routerach, nie będziesz musiał nic zmieniać w rejestratorze i zmniejszysz szansę na to, że ktoś przypadkiem wejdzie na stronę zarządzania routerem
  • #9 13287653
    rollieT
    NN16 napisał:
    Też tak mi się wydaje że jest jakiś problem z portem 80. Czy wystarczy zmienić porty np na 443 w rejestratorze i routerze czy coś jeszcze muszę wykonać.
    Powinno wystarczyć tak jak piszesz zmieniasz port na rejestratorze i przekierowania na routerze i powinno działać, ja mam tak zrobione i podpiętą domenę na NO-IP i działa bez problemu.
    NN16 napisał:
    Próbowałem na Windows 7 64bit przez IE u siebie na laptopie ale inny zestaw kamer i śmigają bez problemu. Ale również próbowałem na stacjonarnym gdzie mam xp i również nie działa.
    Jaki model BCS? Nie bardzo rozumie na Win 7 64bit działa a na XP nie działa.
    Nie każdy router pozwala zmienić port zarządzania z 80 na inny. Niektóre routery nawet nie posiadają funkcji zmiany portu zarządzania zwłaszcza te dostarczane przez operatorów.
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją podglądu kamer BCS przez przeglądarkę internetową, mimo że podgląd działa w aplikacji gDMSS oraz programie PSS. W sieci domowej są dwa routery, a rejestrator kamer jest podłączony do drugiego routera. Użytkownik skonfigurował przekierowanie portów, ale nie może uzyskać dostępu do podglądu przez Web service. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z użycia portu 80, który jest zajęty przez serwery HTTP routerów. Rekomendowano zmianę portu na 443 lub 9080 oraz upewnienie się, że przekierowania są poprawnie skonfigurowane. Użytkownik potwierdził, że na Windows 7 64-bit podgląd działa z innymi kamerami, ale nie z tym zestawem.
