Amica PCT5570A412 - Luz przy zakladaniu nowego paska
olga_g 12 Lut 2014 13:47 2103 6
  • #1 13292771
    olga_g
    Witam, parę dni temu urwał mi się pasek. Poszukałam odpowiedniego paska do pralki i go zakupiłam. Pasek został założony. Pralka na pusto kreci bębnem, niestety kiedy do pralki wrzucam rzeczy bęben nie kreci a w pasku robi się luz. Proszę o jakaś informację dlaczego się tak robi i może coś jeszcze jest uszkodzone?
  • #2 13292832
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    W amicach nie ma regulacji naciągu paska a wiec jak jest luz to kupiłeś zły pasek.
  • #3 13292866
    olga_g
    Po modelu pralki wyskakuje mi tylko model paska 1308J5EP taki mam i jest za luzny :/
    Zreszta takie same numery byly napisane na starym, zerwanym pasku...
  • #4 13293795
    brovar
    Ocena: 99
    A łożyska w pralce są dobre?
  • #5 13294026
  • #6 13295931
    lalek40
    Ocena: 10
    Panie mądralo skryn, mam podobny problem co olga_g i jest to w moim przypadku wina paska. Oryginalny pasek o symbolu 1308/J5EP jest krótszy. Z moich pomiarów wynika, że ma ok.1290mm. Zakupiony nowy o takim samym symbolu ma ok.1312mm. Pralka Amica nie ma możliwości naciągu paska, który musi być dokładnie spasowany. Zatem przy takich różnicach w długościach nie ma szans na prawidłową pracę pralki. Swoją drogą to skąd fabryka wzięła takie paski do pierwszego montażu?
    Witam ponownie,
    dowiedziałem się, że nowy, prawidłowy pasek o symbolu 1308 powinien mieć długość mierzoną po obwodzie bez rozciągania go 1250..1260 mm. Sprzedawane są paski o identycznym symbolu ale o większej długości 1310..1315, które nie nadają się do pralek np. Amica, które nie mają możliwości regulacji naciągu paska.
    Trzeba na to zwrócić uwagę.
  • #7 13297412
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica PCT5570A412 po wymianie paska, który nie napędza bębna przy załadunku. Odpowiedzi wskazują, że przyczyną luzu paska może być jego niewłaściwy rozmiar. Oryginalny pasek o symbolu 1308/J5EP powinien mieć długość 1250-1260 mm, podczas gdy nowo zakupiony pasek miał długość 1312 mm, co uniemożliwia prawidłowe działanie pralki, ponieważ model ten nie ma regulacji naciągu paska. Dodatkowo, niektórzy użytkownicy sugerują sprawdzenie łożysk bębna oraz stanu silnika, jako potencjalnych źródeł problemu.
