Opel Astra 1.6i 1991 - kontrolka rezerwy paliwa świeci przy pełnym baku
mirpapa 03 Kwi 2005 19:59 6245 10
  • #1 1373342
    mirpapa
    Ocena: 2
    Mam opla astra 1.6i rok 1991. Świeci mi kontrolka z rezerwy paliwa, czsami mrógnie mimo pełnego baku bęzyny. Szukam powodu lub przyczyny tego.
    POZDRAWIAM!
  • #2 1373403
    rafuls2
    Ocena: 14
    Najlepiej zacznij od sprawdzenia elementu mierzącego poziom paliwa prawdopodobnie to on jest uszkodzony. Nie jesten do końca pewien szy tak jest ale pod tylną kanapą prawdopodobnie jest dostęp do jego zewnętrznych elementów powinny dochodziś do niego dwa przewody sygnałowe, jeden jest do opornicy wskazującej stan paliwa a drugi do kontrolki rezerwy. Przy minimalnym stanie paliwa wyjście powinno zwierać do masy jeżeli taka sytuacja jest przy napełnionym zbiorniku to jest on uszkodzony i trzeba go wymienić
  • #3 1374384
    jarecki04
    Ocena: 283
    Do czujnika dochodza dwa przewody ale jeden to masa (brązowy) a drugi sygnałowy (niebiesko/czarny) kontrolka podłączona podłączona jest poprzez układ do tego samego przewodu co wskaźnik
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Odłącz przewody z czujnika paliwa, jeżeli kontrolka nie zgaśnie to oznacza że jest zwarcie przewodu do masy.
  • #5 1374848
    mirpapa
    Ocena: 2
    To gdzie wtedy bylo by to zwarcie,są jakieś miejsca prawdopodobne?
    Czyli jak zgasnie to wyciagnąc pływak z pod tylnego siedzeniai tam szukać przyczyny,jutro sprawdze co sie dzieje.
  • #6 1374926
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Raczej w zespole pływaka nie ma się w zasadzie co popsuć, jest tam rezystor suwakowy o wartości rzędu 170Ω. Nie Podałęś czy prawidłowo działa wskaźnik ilości paliwa.
  • #7 1375953
    mirpapa
    Ocena: 2
    Tak ,wskaznik ilosci paliwa pokazuje dobrze (poza tym ze kontrolka rezerwy swieci cały czas),a wiem to dlatego ze braklo mi juz paliwa i pokazywał do konca .Jak braklo paliwa to skazówka wyrównała się z dolna cześcia czerwonej skali
  • #8 1376131
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Spotkałem się z dwoma sposobami sygnalizacji poziomu paliwa:
    1. osobny przewód wychodzący z czujnika do kontrolki rezerwy.
    2. zintegrowany ze wskaźnikiem paliwa, najprawdopodobniej po osiągnięciu pewnej wartości na rezystorze czujnika (odpowiadającej określonej ilości paliwa - rezerwy) zapala się kontrolka rezerwy.
    Niestety nie udało mi się zdobyć konkretnego schematu układu kontroli stanu paliwa.
  • #9 1380487
    mirpapa
    Ocena: 2
    Nieznam sie na tych połączeniach ale jak odłonczylem przewody z pod tylnego siedzenia (połączenie do pływaka paliwa) by sprawdzić czy kontrolka rezerwy zgaśnie ,to po odłączeniu nie idzie zapalić silnika a koątrolka dalej świeci.Zrobiłem wiec tak że połączyłem przewody ,zapaliłem silnik i wtedy rozłączyłem ,silnik natychmiast zgasł :(
    Musze jeszcze dodać że na tablicy rozdzielczej są dwie jednakowe kontrolki z ikonką paliwa ,jedna na dole wskaznika a druga u góry(opisuje cały czas tą na dole bo ta górna wogule nie świeci)
  • #11 1985202
    mirpapa
    Ocena: 2
    Kontrolka rezerwy zaczęła chyba pracować bo zgasła ,ale nie wiem tego na pewno, ponieważ mam instalacje gazową i nie wyjeździłem paliwa do końca by być pewny czy działa lub przestała pracować. Po wskaźniku nie mogę określić czy mam paliwa ponad rezerwę czy mniej .jak dojdę do tego to dam znać.
✨ W Opel Astra 1.6i z 1991 roku kontrolka rezerwy paliwa świeci mimo pełnego baku. Przyczyną może być uszkodzony czujnik poziomu paliwa, zwłaszcza element mierzący poziom paliwa (pływak z rezystorem suwakowym około 170 Ω) znajdujący się pod tylną kanapą. Czujnik posiada dwa przewody: masowy (brązowy) i sygnałowy (niebiesko-czarny), do których podłączony jest wskaźnik paliwa oraz kontrolka rezerwy. Kontrolka rezerwy może być sygnalizowana przez osobny przewód lub zintegrowana z układem wskaźnika paliwa, zapalając się przy określonym poziomie paliwa. Odłączenie przewodów czujnika powinno wyłączyć kontrolkę; jeśli tak się nie dzieje, może występować zwarcie do masy. Problemy z odłączeniem przewodów mogą powodować zgaśnięcie silnika. Wskaźnik poziomu paliwa działa prawidłowo, co sugeruje, że problem dotyczy układu sygnalizacji rezerwy lub przewodów. Dodatkowo w aucie są dwie kontrolki paliwa, z których tylko jedna świeci. Właściciel posiada instalację gazową, co utrudnia jednoznaczną ocenę działania kontrolki rezerwy. Zalecane jest sprawdzenie czujnika, przewodów oraz konsultacja z użytkownikami Opli na forach tematycznych.
