VW Golf 1.9 TDI 101 - Drgania i szarpanie na 4 i 5 biegu, spadek mocy
krzysiek Batog 21 Lut 2014 22:47 4542 12
  • #1 13330788
    krzysiek Batog
    Witam mam problem nabyłem vw golf 1,9 tdi 101 zwracam się zprośbą o pomoc mianowicie samochód na 4 i 5 biegu wpada w drgania , szarpanie przenosząc się na karoserię i wrażenie spatku mocy. Następnie po odpuszczeni gazu zaczyna to lżeć ale drugie wrażenie jak by brakowało mu paliwa drgania są dośc mocne. wyważyłem koła, wymieniłem wszystkie filtry, przeguby są ok mechanicy rozkładają ręce. bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13331346
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    A poduszki silnika i skrzyni sprawdzone ?
  • #3 13331853
    Fakcik
    Ocena: 8
    ciekawi mnie czy przypadkiem to nie model z kolem zamachowym "dwumasą". Może dwumasa bądź łożysko dociskowe pada. Wtedy może się dziać podobnie. postaraj się sprawdzić czy samochód będzie chciał ruszyć i jechać z 5 biegu. Jeżeli zgaśnie odrazu to napewno nie sprzęgło. Jeździsz na krótkich odcinkach, bądź poprzedni właściciel jeździł na krótkich odcinkach ? Poprostu może odme zapchało i wilgoć się zbiera.
    Jeśli dla twych mechaników ręce opadają przy takich objawach to zmień mechanika.
  • #4 13332365
    krzysiek Batog
    Dziękuje ,że ktoś się odezwał będe prubował powiedzcie mi gdzie się znajduje ta odma i czy można ją samemu przeczyścić.
    poduszki mechanicy sprawdzali i niby wszystko ok. jeszcze spytam czy sterownik silnika
    zawór EGR. może być temu winny.
  • #5 13332404
    Golf90
    Ocena: 193
    Zawór EGR to nie sterownik silnika. Odłącz wtyczkę od licznika prędkości która znajduje się na skrzyni biegów,i wtedy sprawdź czy szarpie.
  • #6 13333462
    krzysiek Batog
    Bardzo dziękuje GOLF90 zobaczę jeszcz to .
  • #7 13335086
    krzysiek Batog
    Witam mam zapytanie czy po wymianie filta paliwa może nastopić poprawa po przejechaniu kilkudzisięciu kilometrów bo mam wrażenie jak by było dużo lepiej.
    Czy pompowtryski mogą się same trochę oczyścić ,bo wspomnę ,że mój filtr wyglądał strasznie wyleciała z niego częściowo czarna sadza ,która osadziła się na dnie słoika do którego wylałem zawartość starego filtra.
  • #8 13337051
    krzysiek Batog
    Rozczarowałem się dalej szarpie ale zauważyłem ,że po krzekroczeniu 120 k/h jest lepiej prawie nie wyczuwam drgań co to może być.
  • #9 13337426
    Golf90
    Ocena: 193
    Próbowałeś odłączyć ten licznik? :?:
  • #10 13337980
    krzysiek Batog
    jutro sprubuję i odezwę się czy to coś dało dzięki
  • #11 13341262
    krzysiek Batog
    Witam dziśaj odłączyłem licznik zdiołem pokrywe klawiatury przeczyściłem wtyczki popowtrysków przeczyciłem przy okazji zawór EGR Ii nic to samo.jestem załamany.
  • #12 13346837
    krzysiek Batog
    Wczoraj byłem u znajomego mechaniko podłączył pod kompa i wkazało błąd na jednym wtrysku dokładnie na 1orjętuje się ktoś ile kosztuje regeneracja takiego popowtysku.
  • #13 13404511
    krzysiek Batog
    ja mam już po problemie jedyne 2540 zł i zrobione popowtryskiwacze po regeneracji trzymajcie się .
Użytkownik zgłasza problem z VW Golf 1.9 TDI 101, polegający na drganiach i szarpaniu na 4 i 5 biegu, co powoduje wrażenie spadku mocy. Po wyważeniu kół i wymianie filtrów, mechanicy nie potrafią zdiagnozować usterki. Sugerowane są kontrole poduszek silnika, dwumasowego koła zamachowego oraz łożyska dociskowego. Użytkownik rozważa również czyszczenie odmy oraz sprawdzenie zaworu EGR. Po wymianie filtra paliwa zauważa poprawę, ale problem nie ustępuje całkowicie. Ostatecznie, po podłączeniu do komputera, zdiagnozowano błąd na jednym wtrysku, co prowadzi do regeneracji wtryskiwaczy.
