Brak dźwięku na niektórych kanałach w Philips CRT ~25 cali – jak ustawić fonie?
zajaranyy 04 Kwi 2005 11:38 1800 13
  • #1 1374685
    zajaranyy
    mam telewizorek philipsa tak ok25cali co prawda nie nowy i mam problem z zaprogramowaniem stacjii oczywiscie wszystko ładnie znajduje ale na kilku kamałach jest tylko obraz a zamiast dźwięku cichy szum. Ale na inny tv odbiera te stacje bez problemu .
    Moje pytanie może potrzebyje jakiś filtr czy coś ?
    sory ze nei podaje modelu bo nie widze nigdzie go :/
    aha dodam ze ma on ukryty ekranik na krórym wyświetlają się stacje i te stacje które działają czyli mają obraz i dźwięk to jeszcze świeci się przy cyferce 2 diody a dla stacji z wwproblemem czyli tylko obraz swieci się tylko cyferka
  • #2 1374789
    albino
    Ocena: 95
    a moze napisal bys jaki to model ;z tylu na obudowie znajdziesz.
  • #3 1374840
    zajaranyy
    może powinienem inaczej zapytać
    Jaka może być przyczyna gdy na jednym TV(jest obraz zamiast dźwieku szum) a na drugim wszytko działa??
  • #4 1375031
    albino
    Ocena: 95
    "aha dodam ze ma on ukryty ekranik na krórym wyświetlają się stacje i te stacje które działają czyli mają obraz i dźwięk to jeszcze świeci się przy cyferce 2 diody a dla stacji z wwproblemem czyli tylko obraz swieci się tylko cyferka[/quote]"
    dlatego pytam o model[,] bo niktore TV maja dwie fonie lub wiecej np.[:] BG,DK itd. w polsce trzeba ustawiac na kazdym kanale BG
  • #5 1376127
    zajaranyy
    ale mi głupio znalazłem ten nieszczęsny numer seryjny był tam z tyłu wiec
    PHILIPS
    25CE5571/13B
    GO78920 105816
    VHF + S + H + UHF
    N S fi
  • #6 1376165
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    W Polsce trzeba ustawić DK a nie BG.Czy ten odbiornik masz z prywatnego importu,może nie mieć tego systemu i wówczas trzeba przestroić fonię.
  • #7 1376170
    zajaranyy
    a ten telewizor dostalem od kuzyna z danii
    dodam ze niektore programy działają bez problemu tylko tv4 i tvn nie maja dźwięku
  • #8 1376193
    wmak
    Ocena: 78
    W Polsce, wbrew temu co napisał albino, nadaje się dźwięk w systemie DK czyli fonia monofoniczna 6.5 Mz a niektóre stacje
    nadają jeszcze stereo NICAM, który u nas jest identyczny, jak w reszcie Europy oprócz Anglii.
    Z Twojego listu wnioskuję, że albo telewizor odbiera Nicam a fonii mono nie potrafi, bo albo ma źle ustawiony
    standard (np na BG ) albo
    na niektórych kanałach ma wybrane DK a na innych BG.
    Może przywieziony zza granicy - wtedy nie ma naszej fonii - trzeba przestroić.
    Wmak
    Teraz dotarł twoj post - oczywiście trzeba przestroić fonię mono - dodać DK, bo teraz odbiera tylko stacje nadające NICAM.
    Wmak
  • #9 1376294
    zajaranyy
    z przodu jest napisane NICAM stereo 4 speaker system
    czyli jedyne rozwązanie to oddawać do serwisu??
  • #10 1376485
    albino
    Ocena: 95
    przepraszam teraz dopiero doczytalem posty,faktycznie pomylilem sie z ta foniaBG/DK,kolega wmak moze miec racje,a skoro jest napis NICAM to na 99%
  • #11 1376503
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Zastosuj fonię Rymi i po sprawie.
  • #12 1376648
    zajaranyy
    może rozwiniesz jakoś bo nie bardzo jesetem w temacie
  • #13 1376747
    wmak
    Ocena: 78
    Akurat fonia Rymi do takiego telewizora jest bez sensu.
    Najlepsze będzie najprostsze rozwiazanie, czyli "konwerter 1 MHz".
    Ponieważ jest Nicam, więc prawdopodobnie jest tam fonia równoległa i filtr SAW w niej potrafi przenieść 6.5MHz.
    Wyjaśnienie dla autora wątku - ten wspomniany konwerter, to malutka płytka, na której jest filtr ceramiczny (taki trójnóżkowy, zwykle jasno-brązowy elemencik), przepuszczający sygnał 6.5 MHz do mieszacza z generatorem 1 MHz - w mieszaczu od 6.5 MHz odejmuje się 1 MHz i różnica: 5.5 MHz wraca przez filtr (podobny do wejściowego, ale na 5.5MHz) do oryginalnego toru fonii, który umie to dalej przetworzyć.
    Ta płytka ma wymiary 2x2cm, są na niej te dwa filtry, tranzystorek, ceweczka w ekranie i parę drobnych elementów.
    Kosztuje to kilka zł, ale w serwisie za wiedzę i robotę trochę więcej trzeba zapłacić.
    Wmak
  • #14 1377233
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Generatot 1Mhz to rozwiązanie najgorsze,jeśli TV pracuje w kablówce to na wielu kanałach jakość fonii jest do niczego,Rymi sprawdza się zawsze.
    Wejdź na www.rymi.pl jest to strona producenta.Podłączenie jest bardzo proste,w sumie cztery przewody:zasilanie-wgranicach 5-24V,masa,
    wyjście podłączasz (przewód należy tylko zbliżyć do wyjścia filtra SAW,wejście-podłączasz do wejścia filtra SAWlub do wyjścia głowicy(IF).
    Jeśli w tym odbiorniku jest fonia NICAM to pewnie występuje tam scalak MSP3410lub podobny.W tym przypadku można z powodzeniem zastosować fonię równoległą najlepiej na czterech filtrach.podłączasz następująco:zasilanie-musisz znaleźć +12V w otv i tam się podpiąć;masa;
    pin OUTpodłączasz do 58nogi w/w scalaka;INPUT-podłączasz do wyjścia IF głowicy lub do wejścia filtra SAW.W sumie obydwa sposoby są bardzo proste i myślę,że sobie poradzisz.Koszt płytki rzędu 12-14zł.Jeśli masz kablówkę to tylko te dwa sposoby.Generatorek 1 Mhz jest parę zł tańszy,ale coś za coś. Jaosobiście preferuję metodę Rymi,praktycznie nie zdarzyło się aby to nie chciało chodzić. POzdrawiam.
✨ Problem dotyczy telewizora Philips CRT 25 cali (model 25CE5571/13B) sprowadzonego z Danii, który poprawnie wyświetla obraz na wszystkich kanałach, ale na niektórych kanałach (np. TV4, TVN) brak jest dźwięku, pojawia się jedynie cichy szum. Telewizor posiada system dźwięku NICAM stereo, jednak w Polsce standardem fonii mono jest system DK, a nie BG. Telewizor prawdopodobnie odbiera dźwięk w systemie NICAM, ale nie potrafi poprawnie przetworzyć fonii mono DK, co powoduje brak dźwięku na niektórych kanałach. Rozwiązaniem jest przestrojenie fonii mono lub zastosowanie konwertera 1 MHz, który przesuwa częstotliwość fonii z 6,5 MHz na 5,5 MHz, umożliwiając poprawne odbieranie dźwięku. Alternatywnie można zastosować moduł fonii Rymi, który jest prosty w instalacji i poprawia odbiór dźwięku w kablówkach. Konwerter 1 MHz to niewielka płytka z filtrami ceramicznymi i tranzystorem, kosztująca kilka złotych, ale wymaga serwisowego montażu. Moduł Rymi jest droższy, ale łatwiejszy do podłączenia i skuteczny w warunkach kablówki. Kluczowe jest ustawienie odpowiedniego standardu fonii (DK) na wszystkich kanałach, aby telewizor poprawnie odbierał dźwięk w polskich warunkach.
