Overmax Quattor 7 - Witam .Tablet nie chce sie uruchomic
kilistagrom 23 Lut 2014 19:42 18372 6
  • #1 13337230
    kilistagrom
    Ocena: 3
    Witam mam tableta Overmax Quattor 7 . Gdy włączam tableta pokazuje sie napis startowy czyli OVERMAX You electronic world . I na tym sie kończy . Tablet dalej juz sie nie włacza tylko ciagle widnieje ten napis az do rozladowania baterii . Czekam na odpowiedz , nagrodze .
  • #2 13337806
    pietrucha18
    Ocena: 72
    Wgranie od nowa oprogramowania powinna pomóc.
    http://forum.android.com.pl/f346/overmax-quattor-7-zawiesza-sie-podzczas-startu-353374/
    http://www.overmax.pl/pl/katalog-produktow,p8/tablety,c14/quattor7,c1851/#tab-2
    Należy kliknąć na Oprogramowanie, pobrać plik OV-Quattor7 System, i postępować
    według Instrukcji aktualizacji w zakładce Instrukcje Obsługi.
  • #3 13338011
    kilistagrom
    Ocena: 3
    Dziękuje za rade , tylko mam jeden problem , bo nie mam jak wykryc tableta poniewaz na obudowie nie mam przycisku vol ;(
    Dołączam fotke obudowy , jutro moge zrobic ci fotke z mojego aparatu , ale ta jest taka sama
  • #4 13338335
    pietrucha18
    Ocena: 72
    Powinien być to klawisz od podgłaszania z znakiem + lub -
  • #5 13339932
    dawidek1234567
    Ocena: 6
    Miałem ten sam problem i zrobiłem oprogramowanie .Oprogramowanie wziołem ze strony producenta w moim przypadku goclever była tam instrukcja.Trzeba oprogramowanie wgrac na karte pamięci za pomocą specjalnego programu i powinno wszystko działać :-). Z resztą zobacz sb jak to sie robi :-)
  • #7 13876568
    stalewiak
    Ocena: 21
    U mnie ten sam model tak właśnie sie sp.... Jest tylko napis i to wsio . Rozwiązał ktoś już ten problem w tym tablecie ?
    Edit , problem rozwiązałem , co i jak na filmiku :)
    https://www.youtube.com/watch?v=qWdIBexi1e4
Tablet Overmax Quattor 7 nie uruchamia się poprawnie, zatrzymując się na ekranie startowym "OVERMAX You electronic world". Użytkownicy sugerują wgranie nowego oprogramowania jako rozwiązanie problemu. Wskazówki obejmują pobranie pliku systemowego z oficjalnej strony Overmax oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami aktualizacji. W przypadku braku przycisku głośności na obudowie, użytkownicy sugerują, że może to być przycisk z oznaczeniem "+" lub "-". Inny użytkownik podzielił się doświadczeniem, że problem został rozwiązany poprzez aktualizację oprogramowania, a także zamieścił link do filmiku z instrukcją.
