Witam, otrzymałem od klienta laptopa Lenovo G560 z uszkodzoną matrycą. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak samo uszkodzenie matrycy ponieważ obraz był na złączu VGA. Niestety po wymianie matrycy na nową o tych samych oznaczeniach tj. CLAA156WB11A dalej nie ma treści i podświetlenia. Taśmę sprawdziłem miernikiem i jest OK.
Według pinout'ów do matrycy okazało się że brakuje napięć 3,3V na pinach:
piny 2,3 - Power Supply, 3.3 V (typical) oraz
pin 36 - LED_EN LED enable pin (+3.3V Input)
po podaniu bezpośrednio na te piny 3,3V niestety nic się nie zmienia.
Napięć nie ma również w gnieździe od taśmy matrycy na płycie.
Z pinów 2,3 idzie ścieżka prawdopodobnie do bezpiecznika który nie ma oznaczenia i później do Q3 który ma tylko na pierwszej nóżce napięcie 5,5V reszta 0.
Napięcia z pinu 36 nie namierzyłem na MB niestety, a serwisówki nie posiadam.
Proszę o pomoc w znalezieniu problemu lub o naprowadzenie co jeszcze mogę sprawdzić.
Laptop na zewnętrznym monitorze uruchamia się bez problemu i wszystko działa.
oznaczenia płyty: la-5752P z grafiką zintegrowaną w CPU.
Procek był podmieniany i nic to nie dało.
