Ładowarka Hilti C7/24 nie ładuje, po chwili miga zielona dioda
lipok123 27 Lut 2014 00:32 9147 10
  • #1 13350083
    lipok123
    Ocena: 2
    mam problem z tą oto ładowarką. Po włączeniu zasilania i włożeniu baterii na krótka chwile zaczyna świecić dioda ładowania(czerwona), a po kilku sekundach zaczyna migać zielona dioda. Czy spotkał się już ktoś z takim przypadkiem?
  • #3 13350135
    lipok123
    Ocena: 2
    Rozebrałem i mierzyłem ale powiem szczerze że tego tranzystora nie. Myślałem że coś z trafo jest nie tak Trochę inny model ładowarki ładowarki jest ale spróbuję wymienić. Dzięki wielkie za pomoc. Gdyby to nie pomogło to się odezwę
  • #4 13357548
    lipok123
    Ocena: 2
    Witam, a jest jakiś zamiennik do tego tranzystora (s812), pytam w sklepach i nigdzie nie umiem znalesc
  • #5 13358068
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    Czy patrząc na te dane nic ci nie przychodzi do głowy? Mi np. zwykły stabilizator 78L05 :D Link
  • #6 13385663
    lipok123
    Ocena: 2
    Wymienilem stabilizator ale bez rezultatów:/ Już Niewiem co mam wymienić
  • #7 13386284
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    Taka odpowiedź to tak jakby nie było żadnej, a ja (i inni) nie mamy zamiaru ciągnąć cię za język... Natomiast naprawa to nie polega tylko na wymianie :cry:
  • #8 13387973
    slawarek
    Ocena: 212
    U mnie to tak jest bo nie działa przetwornica, a tylko trafo podtrzymujące , znalazłem padniętą diode zenera, która zabezpieczała an8026 , ale moj model to sfc7/18 w sumie to szukam schematu do niego, bo nie wiem na jakie napięcie jest ta dioda (symbol ZV).
  • #9 14392742
    mbryzus
    Ocena: 33
    Ta dioda jest na napiecie 27V / 500mW .Tez walcze z ta ładowarka ,bo taki sam mam objaw , dioda wymieniona na nową ale dalej jest to samo czyli nie laduje i miga zielona dioda.
  • #10 14433791
    slawarek
    Ocena: 212
    U mnie miała konkretne zwarcie więc tak ją znalazłem. Jeżeli u ciebie też miała zwarcie to być może padł też układ scalony . w moim przypadku kolega jakoś przypadkowo podpiął pod 400v i ładowarka wytrzymała 5s. Z tego co pamiętam to są tam dwa tory zasilania główne i pomocnicze. Jak działa tylko pomocnicze to właśnie ładowarka miga.
  • #11 14681200
    sytolec
    Ocena: 9
    Pozwolę sobie na podczepienie do tematu.Sprawdziłem już wszystkie elementy które można sprawdzić miernikiem .Czy wie może ktoś do czego jest tam dioda ir?
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowarką Hilti C7/24, która po włożeniu baterii miga zieloną diodą, co sugeruje, że nie ładuje. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące rozebrania ładowarki oraz sprawdzenia elementów elektronicznych, takich jak tranzystory i diody. Użytkownicy wymieniają doświadczenia związane z uszkodzeniami, w tym zwarciami oraz wymianą stabilizatorów, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Pojawiają się pytania o zamienniki dla uszkodzonych komponentów oraz schematy do naprawy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia układu scalonego w przypadku zwarcia.
