Oryginalny kluczyk VW z pilotem do jakiej centralki ??
djmathew 05 Kwi 2005 07:18 9784 14
  • #1 1377100
    djmathew
    Ocena: 12
    Witam! Jaką centralkę dobrać, dostroić do oryginalnego kluczyka "scyzoryka" VW z pilotem (chyba od golfa 4). Mam golfa 3 i chcialbym w pełni korzystac z tego kluczyka.
  • #2 1377484
    rgb
    Ocena: 110
    Zapoznaj się z linkiem który Ci podsyłam http://www.proxima.pl/pdf/bpi.pdf system łatwo sie montuje i programuje powinien spełnić Twoje oczekiwania ocywiście na rynku jest pare innych rozwiązań np."Seo"
  • #3 1380055
    djmathew
    Ocena: 12
    Byłoby fajnie, ale ta PROXIMA współpracuje z oryginalnym centralnym zamkiem, którego NIE MAM. Mam nieoryginalny z alarmem FRODO. Teraz kupiłem kluczyk scyzoryk od passata b6 i chcialbym go w jakis sposob polaczyc z moim alarmem frodo. Ew moglbym wymienic centralke. Tylko nie wiem na jaka.
  • #4 1384781
    jkm73
    Ocena: 173
    nie dobierzesz do tego zadnej centralki,te alarmy nie wspolpracuja z pilotem tylko z modulem zamka centr ew modulem komfortu,jedyne wyjscie to w pilot orginalny wmontowac pilot od alarmu,niektorzy tak robia i wyglada na orginqal:)
  • #5 1385992
    djrav
    Ocena: 6
    tylko jak to zrobic bateria za nic nie zmiesci sie w obudowie scyzoryka
  • #6 1385999
    yasiu.brzeg
    Ocena: 195
    Musisz poszukać wersję alarmu z takim pilotem aby pasował poszukaj na forum było już to opisywane. POZDRAWIAM
    zepol
    Ocena: 46
    Alarmy Dog-a od lat stosują takie rozwiązanie - podmienia się płytkę oryginalną scyzoryka na płytkę Dog. Montuje się alarm Doga i chociaż auto nie ma fabrycznego zamka i tylko dokupionego pilota to po wymianie płytek w scyzoryku na nową udaje oryginał i chodzi jak oryginał tylko przez system Dog-a. Inaczej to nie pójdzie, bo w aucie nie ma oryginalnego sterownika zamków, nie wspominając że pilot też pochodzi od innego auta - dobrze w ogóle, że immo go przyjął...
    Reasumując do nowego pilota trzeba dokupić alarm Doga z płytką pod ten kluczyk, alarmy wymienić, płytki przełożyć i będzie jak oryginał, choć pozostanie z niego tylko obudowa pilota. Brutalne - ale to jedyna możliwość.
  • #9 1389166
    zepol
    Ocena: 46
    Najlepiej skontaktować się z którymkolwiek przedstawicielem Dog-a dostępnym w spisie i naświetlić sytuację, oraz zapytać o model i warunki nabycia urządzenia. Można też pisać do producenta, jednak wszystkie duże firmy mają ten mankament, że nie śpieszą się z odpowiedzią w takich "drobnych" dla nich przypadkach - ale można spróbować. Nie kojarzę który dokładnie model będzie odpowiedni w tym wypadku, a producent od paru miesięcy postawił na urządzenia pod CAN i promuje te rozwiązania kosztem innych w ofercie. Tu jednak nie jest potrzebne rozwiązanie (z obecnej oferty) pod fabrycznego pilota, tylko starsze z płytką do pilota, jednak tego już nie zawiera nowa oferta na stronie.
    Trzeba będzie do nich napisać lub zadzwonić, proponuję jednak wybór jednego z przedstawicieli, bo będzie szybciej i niekoniecznie drożej (producenci nie zawsze chcą sprzedawać osobom prywatnym).
    Jeśli to coś pomoże poszukam w starszych danych bo gdzieś miałem te modele z płytką to może będę mógł dokładniej podać model, jednak najszybciej będzie skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem.
  • #10 1389775
    Robert H
    Ocena: 46
    Już miałem styczność z takim problemem, zmieściłem pilot od alarmu FOX tylko zmieniłem baterie, jedyny problem to, że pilot FOX ma dwa przyciski jeden do załączenia i wyłączenia alarmu drugi od funkcji PANIC. Klient nie potrzebował drugiego przycisku tak, więc problem znikł. Koszt takiego alarmu to 350 zł 3 lata gwarancji.
  • #11 1403336
    Pat7
    Witam. Właśnie staram się umieścić w kluczyku VW swój pilot od DOGA. Jest to spore wyzwanie, ale może cos z tego będzie. Mam problem, ponieważ nie wiem jak się otwiera tą cześć gdzie znajduje się imobilajzere i nie wiem jak wyjąć stary grot z kluczyka. Może ktoś poratuje. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  • #12 1415090
    djmathew
    Ocena: 12
    Wyjecie grota jest proste. Składasz troche kluczyk i z boku zobaczysz maly klin. Wybijasz go jakims gwozdkiem i normalnie wyciagasz grot. Otwarcie klucza tez jest proste. Najpierw podwazasz czesc ze znaczkiem VW i rozciagasz klucz. Rozpolawiasz go na 2 czesci. Nastepnie rozkladasz czesc z immobileiserem tez na dwie czesci. Ja poradzialem sobie samymi rekami. Przyjrzyj sie dobrze. Widac taka mala uszczelke. Napisz jak wyglada i jak pasują "bebechy" od DOGa do scyzoryka.
  • #13 1422627
    TomPi
    Ocena: 70
    Polecam również alarm TopSafe - do niego również można wkodować płytki do pilota które można zamknąc w "scyzoryku"
  • #14 2166667
    shade_
    Ocena: 25
    mam takie alarmy na sprzedaz z 2 wkladami do scyzorykow. Model Top Safe 30N (z nadajnikiem PIT) za 293zl z przesylka.
    Zainteresowanym moge podeslac wiecej informacji.
  • #15 2333780
    djmathew
    Ocena: 12
    Najlepsze rozwiazanie to alarmy Top SAFE. Strona producenta http://www.quasarelectronics.pl/ Na zyczenie mozna nawet dostac plytke ktora wystarczy wlozyc do scyzoryka i juz :D
Autor posiada oryginalny kluczyk typu "scyzoryk" VW (prawdopodobnie od Golfa 4) i chce go wykorzystać w Golfie 3, który ma nieoryginalny centralny zamek z alarmem FRODO. Problem polega na braku kompatybilności kluczyka z obecną centralą alarmową. Standardowe alarmy nie współpracują z pilotem VW, gdyż wymagają oryginalnego modułu zamka lub komfortu. Rozwiązaniem jest zastosowanie alarmu Dog-a, który umożliwia wymianę płytki w oryginalnym kluczyku na płytkę alarmu, co pozwala na pełną funkcjonalność pilota w obudowie scyzoryka. Konieczna jest wymiana centralki na Dog-a oraz przełożenie płytek. Alternatywnie polecany jest alarm TopSafe, który również pozwala na kodowanie płytek do pilota mieszczących się w obudowie scyzoryka. Montaż i programowanie systemów Proxima i Seo są możliwe, ale wymagają oryginalnej centralki, której autor nie posiada. W dyskusji opisano także technikę rozbierania kluczyka VW w celu wymiany płytek. Koszt alarmu FOX z pilotem mieszczącym się w scyzoryku to około 350 zł z 3-letnią gwarancją. Alarmy TopSafe dostępne są w modelu 30N z nadajnikiem PIT, oferowane przez producenta Quasar Electronics, który dostarcza również płytki do scyzoryków na zamówienie.
