Renault Premium 420 dci 2005 - Błąd EBS 00105807031 i EECU 00009804126
Marek Skorzycki 04 Mar 2014 12:14 2859 7
  • #1 13368340
    Marek Skorzycki
    Ocena: 35
    Czy ktoś pomoże błąd. ebs 00105807031, eecu 00009804126 . Sił już mi brakuje na ten ciągnik, ciągle coś zepsute a to przecież 2005 rok i 700 tys. Przebiegu wiem bo sam to kupiłem u Niemca.
  • #2 13368564
    daro111
    Ocena: 862
    Tu przydała by się konkretna diagnostyka.
    Z błędów wynika że problem leży w modulatorze przyczepy i czujniku poziomu oleju.
  • #3 13368684
    Marek Skorzycki
    Ocena: 35
    Czujnik poziomu oleju wymieniłem na nowy nowe klocki hamulcowe i czujniki
    daro111
    Ocena: 862
    Tak ok ale co z instalacją czujnika i z modulatorem przyczepy ?
    Bez profesjonalnej diagnostyki to szukanie po omacku; i nawet jeżeli wymienisz to i owo to jaka pewność że idziesz w dobrym kierunku ?...
  • #5 13369904
    próba mikrofonu
    Ocena: 9
    Czy mógłbym prosić o rozszyfrowanie błędu 0 00789 08 031, zaświeca się defekt ABS .Podejrzewam czujnik lewego tylnego koła. Czy ktoś mógłby potwierdzić
  • #6 13370010
  • #7 13397911
    próba mikrofonu
    Ocena: 9
    Witam ponownie
    W jednym z postów z 2010 r. miszagrom rozszyfrował kod 0 01060 02 001 jako Usterka lewego przedniego czujnika zużycia okładzin hamulcowych lub zbyt duża różnica w zużyciu okładzin ciernych z lewej i prawej strony . czy jest możliwość sprawdzenia takiego czujnika . Jakie wartości powinien pokazywać (rezystancja?) z góry dziekuję.
  • #8 13399817
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędami EBS 00105807031 i EECU 00009804126 w ciągniku Renault Premium 420 dci z 2005 roku, który ma 700 tys. km przebiegu. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może dotyczyć modulatora przyczepy oraz czujnika poziomu oleju. Użytkownik wymienił czujnik poziomu oleju oraz klocki hamulcowe, jednak podkreślono potrzebę profesjonalnej diagnostyki, aby upewnić się, że wymiany są właściwe. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące błędu ABS oraz czujników prędkości, co sugeruje, że problem może być bardziej złożony i wymagać dalszych pomiarów i diagnostyki.
