NOKIA 500 - Miga klawisz, brak reakcji po zalaniu i suszeniu, brak wykrycia przez PC
Kratos132 08 Mar 2014 07:59 2727 6
  • #1 13381406
    Kratos132
    Witam :) mam 2 NOKIE 500 z tymi samymi objawami. Jedna wiem, że się wyprała, 2 niestety historii nie znam. Po wypraniu została wysuszona, lecz nic nie pomogło... Miga tylko środkowy klawisz po podłączeniu do ładowarki. Komputer jej nie wykrywa w tryb flashu. Wibracji bezwarunkowej też nie ma po 8 sekundach :) Hard reset też nie działa. Proszę o pomoc ;)
  • #3 13382091
    Kratos132
    Nowe oznaki życia :) naładowałem baterię po za telefonem i komputer wykrył 2 telefony jako usb rom. Flasha się nie da zrobić. Flashuję najnowszym FW przez phoenixa jeśli będą potrzebne, dam logi :)
  • #4 13382119
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Spróbuj JAF'em z opcją Dead USB.
  • #5 13392899
    Kratos132
    Spróbuję :)
    W Jafie nie było RM-750 i nie było nigdzie do pobrania jaf_nok4models.ini więc sam dodałem NOKIĘ do tego, wszystko git uruchomiło lecz telefonu nie flashuje, zaznaczam opcje manual flash dead usb i use ini a odznaczam normal mode. Próbowałem z 2 FW, oto log z JAFA
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 9000AAC9
    Card life counter: 99.99%
    P-key nokia module version 01.02
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.1.182.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Searching for JAF saved location of ini...
    Checking path: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\\
    Searching for default location of ini...
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Checking path: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\
    Checking path: \Products\RM-750\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\RM-750_111.021.0028_79u_prd.core.fpsx
    PPM Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\RM-750_v0.017_APEONLY_prd.fpsx
    CNT Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\RM-750_111.021.0028_02.01_Euro2_79u_prd.rofs2.fpsx
    APE Variant file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\RM-750_111.021.0028_239.04_default_79u.2012.34_prd.rofs3.fpsx
    Changing flashing settings...
    CNT Flash file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\RM-750_111.021.0028_32.01_LTA_79u_prd.rofs2.fpsx
    APE Variant file: C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-750\RM-750_111.021.0028_256.01_default_79u.2012.34_prd.rofs3.fpsx
    Backing up CRT...
    Detected P-KEY: 9000AAC9
    Init usb communication...
    Failed to backup CRT...
    PRESS POWER ON NOW!
    Searching for phone...Found
    Error reading phone init data...
    Backing up CRT...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    PRESS POWER ON NOW!
  • #6 13393922
    prezes94
    Ocena: 64
    Wygląda to tak,jakby tracił połączenie z komputerem...
  • #7 13396524
    Kratos132
    Przy JAF'ie wyda dźwięk że znaleziono, po czym rozłącza i znowu połącza, i za 30 sekund znów rozłącza... Przy Phoenixie tak nie jest ;
    A i tu logi z phoenixa on coś mieli ale nie da rady ;?
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    Loading secondary boot code: 15168 bytes
    Secondary boot loaded
    Error Sending USB message (0x66) to Secondary boot
    Error sending MCU_CONFIGURATION_REQUEST
    ERROR: Failed to set phone to flashmode
    Starting to recover the phone
    Recovering phone
    Initializing
    Flashing phone
    Initializing
    BB Asic Index is: 00
    Asic ID is: 000000030000022600010007400C192103032108
    EM Asic ID is: 00001040
    EM Asic ID is: 00001060
    Public ID is: DC2D0004FFFF7C401DE4C8CB5D2992DB473C84BB
    Asic Mode ID: 00
    Hash: 3AB5DB70B45D23F1ADEEBB5734160706
    ROM ID: 2CAC45E23BC33C8B
    Device type is: 05
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: 0000
    Device ID: 0000
    Extended device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 04
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: FFFF
    Device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 00
    Device Index is: 00
    Device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 00
    Device Index is: 01
    Manufacturer code: 3E00
    Device ID: 3E01
    Revision ID: 0000
    Core file DeviceType 0x01 does not match any Flash Descriptors.
    Error searching for CmtAlgorithm file from disc
    No CmtAlgorithm server file found for this phone
    Recovering phone
    Initializing
    Flashing phone
    Initializing
    Flashing phone
    Initializing
Użytkownik zgłasza problemy z dwoma telefonami NOKIA 500, które po zalaniu nie reagują prawidłowo. Po wysuszeniu jeden z telefonów miga tylko środkowy klawisz, a komputer go nie wykrywa. Użytkownik próbował naładować baterię poza telefonem, co pozwoliło na wykrycie urządzeń przez komputer jako USB ROM, jednak flashowanie nie powiodło się. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzia JAF z opcją Dead USB oraz manualne flashowanie, ale wystąpiły problemy z połączeniem i brakiem plików do flashowania. Logi z JAF i Phoenix wskazują na problemy z komunikacją z telefonem, co utrudnia proces naprawy.
