Konica-Minolta, bizhub c252 - Żółte kropki na zadruku
thorgee 09 Mar 2014 21:55 2586 10
  • #1 13387491
    thorgee
    Ocena: 20
    Witam Szanownych Kolegów i proszę o pomoc, mianowicie mam w polu kolorówkę bizhub c252 w której na całej stronie pojawiają się przy zadruku kolorowym żółte kropki (na czarnym tego nie ma).
    Trochę przy maszynie posiedziałem na razie bez efektu ale zrobiłem następujące czynności:
    -podmieniłem dev unit i wykonałem tcr
    -podmieniłem corona charge unit
    -wymieniłem na nowe opc i listwę
    -czyściłem szybę lasera (tę zaraza przed opc)
    -opróżniłem resztki pod listwą w pasie transferowym obrazu i module bębna
    -wykonanana inicjalizacja+stabilizacja
    -w celu zminimalizowania kropek zmieniłem ustawienia w background margin na +5, trochę mniej widoczne ale wciąż można je zauważyć
    Żółte kropki (najlepiej widoczne na czarnym pasie transferowym) są równomiernie i dość gęsto rozmieszczone na całej powierzchni zadruku niczym siatka z dots punktów. Jednakże można zauważyć, że nie jest to idealnie prosta siatka co ok 1 cm (na takiej długości mieści się 3-4 punkty) któryś punkt jest lekko wyżej, po czym idą kolejne w rzędzie i znowu ten lekko wyżej. Wygląda to jak powielony obraz z małej powierzchni.
    Kropki pojawiają się zarówno przy drukowaniu z maszyny (np. strona demo color) jak i komputera.
    Czyżby lustro lasera ?
  • #2 13389559
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    Jeśli to takie kropki co myślę, to ponoć każda kolorówka robi takie żółte znaczniki zapisane w nich są informację po których można rozpoznać z jakiej maszyny został wydrukowany dany dokument.(gdzieś taka informacja mi się obiła o uszy) Ale powinny być one prawie nie zauważalne, dev unit? a developer nowy?
  • #3 13389631
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Podmień jeszcze zespół transferu i płytę HV.
    C.
  • #4 13390711
    thorgee
    Ocena: 20
    C.
    pas transferowy czy rolki?
    diouff
    Ocena: 2
    "na czarnym pasie transferowym" ? a co to jest czarny pas transferowy? Kropki zółte są zawsze i jest to m.in. s/n maszyny na wypadek np. podrabiania w celu identyfikacji. BTW-zamieść skan kolego albo lepiej - skan z przybliżeniem 'tychże' kropek.
  • #6 13391309
    copyman
    Ocena: 834
    Zespół pasa transferowego . To chyba dość jasne ...
    C.
  • #7 13391398
    diouff
    Ocena: 2
    Nie chodzi o to czy to jest jasne czy nie,ale skoro piszemy na forum 'profesjonalne' to chyba nie trudno pisać również precyzyjnie? Co to za określenie czarny pas transferowy, rozumiem pas transferowy po prostu ale po co to czarny? Czy jest żółty pas transferowy ? Może się czepiam , ale chyba precyzja w słownictwie jest również wskaźnikiem znajomości sprzętu. Zamieść kolego skan.
  • #8 13391585
    thorgee
    Ocena: 20
    Podmienię TB, zrobię fotki i wrzucę, żeby pokazać.
  • #9 13391606
    copyman
    Ocena: 834
    Wybacz kolego Diouff ale je nigdzie nie użyłem sformułowania "czarny pas transferowy" ... W tej maszynie jest tylko JEDEN zespół pasa transferu . Wlasnie pytania typu "czy jest żółty pas transferu?" świadczą o znajomosci sprzętu ... Pas jest jeden a jego powierzchnia jest niemal czarna, błyszcząca . To prawdodpobnie miał na myśli kolega Thorgee co podejrzewam opacznie zrozumiałeś :)
    C.
  • #10 13391617
    thorgee
    Ocena: 20
    Tak Kolega ma rację, jest to ten rodzaj kropek, stworzony jako znacznik producenta. Pytanie czemu jest on widoczny na normalnym zadruku.
    Pytanie drugie czy jest możliwość zmniejszenia ich widoczności?
    Porównywałem strony demo color z różnych maszyn c250 i c252 faktycznie żółte kropki tam są, chociaż w różnym stopniu nasycenia, widoczności.
    Natomiast miałem pod ręką także wydruki z Ricoha spc 811 i tu kropek nie ma, przynajmniej nie znalazłem a sprawdzałem strone druku rybek i normalny wydruk na grubszym papierze.
  • #11 13441026
    thorgee
    Ocena: 20
    Kropeczki są i chyba będą zawsze, sprawdzałem na kilku maszynach tego modelu zawsze są :-)
    Można je trochę ukryć poprzez o ile pamiętam nasycenie koloru ot i tyle.
    Dziękuję wszystkim za pomoc, zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z żółtymi kropkami pojawiającymi się na wydrukach kolorowych z urządzenia Konica Minolta bizhub C252. Po wykonaniu szeregu działań, takich jak wymiana jednostki dewelopera, jednostki ładującej, czyszczenie lasera oraz regulacja ustawień, problem nie został rozwiązany. Uczestnicy dyskusji sugerują dalsze działania, takie jak wymiana zespołu transferowego oraz zwracają uwagę na to, że żółte kropki mogą być znacznikami producenta, które są normalne w przypadku tego modelu. Użytkownik zauważa, że inne urządzenia, takie jak Ricoh SPC 811, nie mają tego problemu. Ostatecznie stwierdzono, że kropki są nieuniknione, ale ich widoczność można nieco zmniejszyć poprzez regulację nasycenia koloru.
